Beiträge von dreamsounds
    Hallo. (Thread wieder weck! :)
    Kurze frage zum CO100BMW!
    Sind die Hochtöner schwenkbar????
    Oder soll man lieber gleich Hochtöner nachrüsten?
    Bin mit Standard Prof. soweit zufrieden nur die Räumliche Abbildung (Bühne) ist iwe einseitig. :/
    Thx, Lg!
    Wenn es Dir um die Bühne geht, dann solltest Du gleich ein getrenntes 2-Wege-System einbauen. Da kommst Du mit dem Koax nicht weit.
    Grüße Mike
    Würde ich auch so sehen. Wenn es unbedingt ein Gerät in originalähnlichem Look sein soll, dann Dynavin oder (ohne CD-Laufwerk) das Zenec.
    Grüße Mike
    Moijn.
    Probiert mal die Flowey-Produkte. Bin auch immer rechts skeptisch bei solchen Sachen. Doch das komplette System überzeugt. Wir benutzen das für alle Autos. Optimal ist es wenn auch schon der Lack mit Flowey behandelt wurde. Und der General-Cleaner ist der Hammer. Gehen auch nach dem Winter in den Ecken sitzende Verschmutzungen einfach weg.
    Das Shampoo ist sehr ergiebig und bringt ein sehr gutes Ergebnis.
    Grüße Mike
    Moijn.
    Ich lasse ja auch Chassis für mich machen, bzw. modifizieren. Diese sind aber zum Großteil dann auch in unseren Autos hörbar. Liegen aber auch außerhalb des Preisbereichs der üblichen Verdächtigen. Problem was ich sehe, ist zum Einen die MA-Endstufe, die eben nicht über notwendige Filter verfügt, die inzwischen eigentlich alle Hersteller anraten und auch der Preisbereich. Ein normales X200 mit Endstufe und Kleinkram liegt bei ca. 700.-, dann noch der Einbau und die 100.- sind längstens aufgebraucht. Welchen Spielraum hat Dein Händler da???
    Ich würde auch sage, dass er ein Vorführfahrzeug haben sollte, in dem Du Dir das anhören kannst.
    Grüße Mike
    Bei den PDC-Adaptern kann das schon vorkommen, dass die Warntöne entfallen. Ist aber auch abhängig vom Fahrzeug. Bei meinem E92 ist Ruhe, beim E87 vom meiner Frau geht alles. Es gibt auch einen Zusatzadapter der mit eigenem Lautsprecher arbeitet. Hier kommt dann der Ton aber nicht mehr aus der Ecke auf der das Hindernis steht.
    Klangliche Einbußen kenne ich bei den von uns verwendeten Adaptern nicht.
    Grüße Mike
