Beiträge von dreamsounds
    War gerade ein paar Tage in Italien bei elettromedia zur Schulung. Die MOST-Anbindung ist natürlich Super-Thema, doch wird es nicht günstiger. Das ist eben zum einen der DA1 der überhaupt in der Lage ist das MOST-Signal auszulesen und dann eben ein Audison Bit One oder BiTen D. Das kommt eben dann darauf an, welches SetUp gemacht wird. Das heißt im Umkehrschluss, ein runder 1000er ist es mindestens. Dafür hat man allerdings dann auch die bestmögliche Qualität.
    Bei den von uns verbauten Autos war es ein absolutes Plus. Absolute Klarheit und eben rauschfrei. Ohne BitOne oder Ten geht es aber nicht.
    Der Mosconi 6to8 ist ebenfalls ein sehr guter DSP, der aber im gleichen Ausbau wie der BitOne doch teurer ist. Der optische Eingang muss auch nachgerüstet werden. Eine Anbindung (wenn möglich), wäre aber auch ohne den DA1 nicht möglich.
    Die Nummer mit dem Logic7-Verstärker ist wohl nicht wirklich gut machbar, da ja das ganze SetUp auf die Werkssysteme abgestimmt sind und nicht geändert werden können. Mit anderen Chassis wird da nichts Vernünftiges passieren.
    Grüße Mike
    Ist die Frage was Du ausgeben willst. Als Anhaltspunkt - der DA1 liegt bei knapp 600.- ohne DSP. Dann hast Du natürlich ein absolut sauberes Signal. Hier sollten aber auch die anderen Komponenten dazu passen. 2-Wege lassen wir da lieber und nehmen ein 3-Wege System. Vielleicht schreibst Du mir hierzu besser einmal ein paar Dinge die Du haben willst als PN.
    Grüße Mike
    Moijn.
    Das Problem ist das Auslesen des MOST-Signals, das von keinem Hersteller und gerade nicht von BMW freigegeben wird. Daher sind die Entwicklungskosten eben recht hoch.
    Wir haben gerade wieder einen 1er mit DA1 und BitOne gemacht. Das Ergebnis ist natürlich ein echtes Pfund. Kein Rauschen o.ä. Hat eben auch seinen Preis. Wenn man etwas sparen will und nur das Frontsystem plus eventuell zusätzlichen Sub einbaut, dann geht auch der BitTen. Der Mosconi 6to8 ist zwar sehr gut, doch im Vollausbau mit LWL-Eingang teurer als der BitOne.
    Grüße Mike
    Bei unseren Adaptern funktionieren PDC und MFL. Allerdings gibt es keinen Adapter, der PDC VORNE unterstützt. Das entfällt auf jeden Fall.
    Grüße Mike
