Hatte es vielleicht nicht deutlich geschrieben. Das CO 100 passt natürlich vorne. Dann ist das sicher die günstigste Möglichkeit. Hinten ist eine 1:1-Montage nur im Touring möglich.
Grüße Mike
Grüße Mike
Moijn.
Ich habe versucht dem Thread zu folgen, komme aber nicht ganz durch. Was willst Du denn jetzt eigentlich machen? Möglichst wenig machen, ohne Verstärker, jetzt mit SWS - sorry ist noch etwas undurchsichtig. Ohne Aufwand ist kaum etwas zu erreichen. Dein Radio macht gerade 15 Watt pro Kanal wenn es Glück hat und ohne Zusatzendstufe ist für ein komplettes Nachrüstsystem nichts zu erreichen. Die CO 100 passen übrigens nicht in Deinem Coupé. Was willst Du denn überhaupt anlegen. Was schwebt Dir denn vor. Vielleicht liegen viele der Lösungen ja außerhalb.
Grüße Mike
Kommt auf Dein Budget an. Doch eine Hertz HE2 oder Mosconi 120.2.
Grüße Mike
Wenn Du sonst nichts ändern willst, nimmst Du am Besten wieder einen Originalen. Andere Woofer funktionieren hier nicht ohne zusätzliche Endstufe.
Grüße Mike
Das war klar und deutlich
Gibts denn dann überhaupt ne Möglichkeit den Bass zu verbessern, ohne separate Endstufe und/oder ner riesigen Basskiste im Kofferraum??
Du kannst ja dazu trommeln
aber im Ernst, ohne etwas zu verändert geht da gar nichts.
Grüße Mike
Die SWS sind derzeit die besten Woofer die unter den Sitzen arbeiten können was Druck, Dynamik und Präzision angeht. Allerdings sage ich da auch jedem, das das nicht mit einem ausgewachsenen Bandpass im Heck zu vergleichen ist. Dafür sind sie aber völlig unauffällig.
Grüße Mike
Herzlich Willkommen im Forum.
Das mit dem Fremdradio hatte Dir ja G-Star erklärt. Wenn Du ein BMW-Radio tauschen willst, dann lass' es auch in Deinen Fahrzeugauftrag eincodieren, da es sonst bei einem Software-Update des Fahrzeugs einen Fehler geben kann.
Grüße Mike
dann schlage mal vor wie du das machen würdest?
Möglichkeiten gibt es viele. Wie immer ist das eine Budgetfrage. Was willst Du denn investieren.
Grüße Mike
Das wird "Baulandungsprogramm". Auch 13er passen da nicht hinein.
Grüße Mike
Moijn.
Was willst Du mit den Endstufen denn wie anschließen?. Mit der 5-Kanal-ES wirst Du nichts anstellen können (zumindest mit den Sub-Kanal). Ich vermute einmal es wird so konzeptlos eine Bauchlandung werden. Hast Du denn die Chassis schon?
Grüße Mike
