ich weiss ja nicht wie eilig du es hasst,aber an deiner stelle würde ich einen gebrauchten motor einbauen lassen/oder überholen lassen,je nachdem was günstiger und schneller geht.weil so wirst du ihn nur schwer los und dazu noch zu einenm miesen preis.aber das wurde ja schon gesagt.vorallem steht er ja ganz schick da...
gruß
Beiträge von coupefetischist
ja ist erstmal das einfachste.
vorher nochmal wd40 ran und mit was dünnem auf den imbusgrund klopfen,damit sich das gewinde etwas lösen kann -
je nach größe der madenschraube,kann man auch einen schlitz reindremeln und mit einem schlitzschraubendreher versuchen
wie gesagt ich habe nur die nummer 6 dazu gekauft...die seitenführungen von deinem 2 link haben bei mir die alten gepasst.aber ich musste den unterboden anpassen,weil ich halt denke das der auch neu muss,aber ich habe halt nix gefunden.notfalls kannste paar tage so rumfahren(bin ich auch),einige schrauben passen trotzdem als fixierung.ehr kann ich dir auch nicht sagen,da ich vor dem selben problem stand wie du.
ja habe die originale m stossstange nachgerüstet.im TK ist diese mittelführung mit dem zusatz M aufgeführt.die bohrungsabstände sind bei dieser etwas anders als bei der normalen führung.deshalb musste ich die seitlichen abdeckungen etwas bearbeiten,weil da die bohrungen nicht ganz gepasst haben.ich vermute die beiden seitlichen führungen brauch man auch neu,damit es dann passt,aber diese habe ich wie gesagt nicht gefunden.
die mittlere führung verbindet/befestigt den unterboden mit den diffusor. -
RaHZeL
ich habe vor kurzem auch auf m heck umgebaut und habe auch lange gesucht.
von den seitenführungen habe ich auch nichts gefunden auch nicht im TK.ich habe nur die mittelführung neu bestellt ansonsten nix.
lediglich die originale unterbodenverkleidung musste ich etwas bearbeiten und nun passt alles.mittelführung teilenummer 51128044375
wenn du zuviel geld über hast,dann bau lieber auf led lci um,ansonsten macht das null sinn
finde den thread super,ich hoffe meiner hält auch so lange durch.
also wenn du an dem wagen hängst und rost mit sicherheit noch kein problem ist,warum also nicht behalten und wieder fertig machen.
irgentwann benutzte den halt als winterheckschleuder :D(falls es mal schneit in D und du einen neuen hast)
gruß -
such mal nach n52 kurbelgehäuse entlüftung anleitung bei google oder hier.da findest du was.meine pdf datei ist leider zu groß um sie hier hochzuladen
