vieleicht sind die thermostate defekt, kommt nicht auf seine temperatur da er nicht regeneriert erst den fehler beheben, bevor du einen neuen dpf einbaust
Beiträge von BMW320DS
tausch den Druckwandler aus der ist defekt bei dir.und du brauchst einen neuen DPF oder reinigen lassen hält max 50.000KM dein DPF ist am Ende
Da der Druckwandler nicht richtig funktioniert, arbeitet das AGR Ventil nicht richtig und die VTG am Turbo arbeitet auch nicht richtig. Deine Lader sind mit unterdruckgesteuert -
hier:
hier:
warum willst du ihn tauschen ist er undicht?
massenproduktionsauto erst ab 5er wird es Interessant, mein letzter 3er
am lader überprüfen ob das verdichterrad spiel hat,
wenn der lader kaputt ist muss der dpf auch neu weil der voller öl ist. dichtugen defekt
ein schaden von 3000€
oder kge wechseln und alles sauber machen und abwarten ob dann was kommt
Luftmassenmesser
AGR Ventil
Motorlager Injektoren -
der hier https://www.autoscout24.de/ang…cf-8a289aba3e67?cldtidx=5
für 11k bekommt man net viel ausstattung
HAllo,
ich hab dein traumauto: https://suchen.mobile.de/fahrz…ber=1&scopeId=C&fnai=next
besser geht es nicht mehr runterhandel auf 14.400€
die kannste selber wechseln ist einfach blindstopfen rein und fertig und gebraucht ansaugbrücke kaufen und fertig 170€ und selber tauschen ist einfach und dann haste ruhe bei 238.000km lohnt sich keine neue ansaugbrücke
neue dichtungen rein und die blindstopfen und man hat eine perfekte ansaungbrücke* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
