Beiträge von BirdOfPrey
    Der AGM Modus ist ja für das normale Laden. Den benutze ich natürlich. Man kann aber auch eine "RECOND" Funktion aktivieren. Dann ist aber weder der AGM noch der "normale Batterien" Modus ausgewählt. Ich hoffe, du verstehst. Ich gehe zwar stark davon aus, dass der RECOND Modus auch für AGM ist, denn im Handbuch kann ich keine anderen Hinweise diesbezüglich finden, aber wollte zur Sicherheit hier noch einmal nachfragen.
    Hi zusammen,
    kann man bei einer AGM Batterie bedenkenlos eine "Instandsetzungsladung" mit einem CTEK MXS10 durchführen? Verträgt das eine AGM? Und bringt es auch etwas? Sulfatieren AGM Batterien?
    Ich habe etwas den Eindruck, dass die Batterie bei den Temperaturen zurzeit ein klein wenig nachlässt. Ich habe zwar keine Probleme, aber manchmal (meist wenn ich den Wagen bei niedrigen Temperaturen draußen starte) geht der Ton vom Radio weg, wenn ich den Anlasser betätige. Das lässt mich auf eine langsam schwächer werdende Batterie schließen.
    Solange ich aber keine sonstigen Probleme habe oder Fehlermeldungen bekomme, möchte ich die Batterie nicht einfach mal so tauschen.
    BOP
    Kann es sein, dass hier auch etwas die Begriffen "Restwert" und "Wiederbeschaffungswert" durcheinander gewürfelt werden?
    Soweit ich weiß, ist der "Restwert" eines Fahrzeuges doch der Wert, den das Fahrzeug jetzt, im defekten Zustand noch besitzt. Und der Wiederbeschaffungswert ist die Summe, die man für ein gleichwertiges Fahrzeug auf dem Markt ausgeben müsste (theoretisch).
    Übersteigen die Reparaturkosten plus der Restwert den Wiederbeschaffungswert, zahlt die Versicherung nicht mehr die Reparatur. Weil es für sie teurer kommt.
    Beispielt:
    Wiederbeschaffungswert = 20.000€
    Restwert = 10.000€
    Jetzt dürfen die Reparaturkosten nicht mehr als 10.000€ betragen, weil es für die Versicherung sonst günstiger ist, das Fahrzeug für 10.000€ zu verkaufen und 10.000€ drauf zu legen.
    Liege ich damit richtig?
    Sehe ich ja jetzt erst. Die Idee ist super! Hat es beim Cabrio schon mal jemand mit den Sportsitzen probiert? Unter der Beifahrerseite habe ich den Verbandkasten. Von daher sollte man ja meinen, es passt auch beim Fahrer.
    Ich werde mir das im Sommer mal anschauen. Hoffentlich denke ich dann noch dran. Aber Stauraum ist im E93 ja eher Mangelware. Ich werde dann wohl auch mal das Netz im Beifahrerfußraum nachrüsten.
    Aus Interesse habe ich mal gegoogelt. Auch hier in der Nähe existiert eine Mietwerkstatt. 10€ pro Stunde. Dafür lohnt sich der Kauf der Rampen schon nicht.
    Ich habe den letzten Ölwechsel bei einer freien Werkstatt durchführen lassen. Die haben das Mobil 1 New Life für mich bestellt und das Altöl dann auch entsorgt. Mit 140€ war es allerdings auch nicht unbedingt so günstig. Dafür kam ich nach 50 km Fahrt sofort dran. Das Öl war also warm.
    Mal so nebenher. Ergibt es Sinn, vor dem Ölwechsel einen Reiniger rein zu kippen? Oder ist das im Normalfall nicht nötig? Und kann man den einfach so dabei kippen, auch wenn dann ggf. zu viel "Flüssigkeit" drin ist?
    Diese gab es schon vor 1933 ;)
    Genau wie das Hakenkreuz, welches auch keine Erfindung der Nazis ist.
    Zum Thema Auffahrrampen ist das wesentliche ja schon geschrieben worden. Sollte man eigentlich einen Unterlegkeil hinter/vor die Reifen legen, damit der Wagen nicht ggf. von den Böcken rollen kann? Oder vertraut man auf Handbremse und Gang?
