Weiß jemand zufällig die Radnabenlänge vom originalen E91 335i LCI an der Vorderachse? Ich möchte 20mm (2x10mm) H&R Spurplatten bestellen. Die Radnabenlänge am Fahrzeug darf aber nur maximal 12mm betragen.
Danke
Danke
Die 88Y sollten ausreichen. Habe vorn eine max. Achslast von 1.005kg. Die Reifen hätten dann 1.120kg (2x560kg). Hinten passt es mit 91Y auch (1.190kg max. Achslast, 1.230kg hätten die Reifen). Abschläge beim Lastindex bei Geschwindigkeiten bis 270 km/h gibt es bei Y keine.
Was mich noch stutzig macht ist, dass in dem Teilegutachten für die HA bei 9,5x19 ET33 (http://www.vmrwheels.eu/TG/V703_5120_9519_ET33_726.pdf) bei Typ 3K (Seite 6) die 255/30 R19 ohne Tragfähigkeitsindex und ohne Geschwindigkeitsindex angegeben ist.
Ich kann es mir nur so erklären, dass für den 3K die KW Angabe vom Typ 390L (85-225) genommen werden kann, da zwischen 3K und 390L kein Strich ist.
Ich habe da noch eine Frage. Laut meinem Fahrzeugschein habe ich den Fahrzeugtyp 3K mit 225KW (Baujahr 03/2011). In dem Teilegutachten der V703 für die 8,5x19 ET40 für die VA (http://www.vmrwheels.eu/TG/V703_5120_8519_ET40_726.pdf) ist der Typ 3K aber nur bis 160KW bzw. 95KW, 190KW angegeben. Bekomme ich die Felgen gar nicht eingetragen? Die Felgen kommen auf 225/35 R19 88Y (VA).
Edit: Oder kann ich mich an der 85-225KW Angabe vom Typ 390L orientieren, da zwischen 3K und 390L kein Strich ist?
ich fahre einen E91 LCI und bekomme am Freitag endlich meine 19" Felgen. Dazu möchte ich ein KW V1 oder V2 verbauen, weiß aber nicht bei wem. Ich komme aus der Nähe von Cottbus und habe ich näherer Umgebung (ca. 100km) KW Performance Partner (in Dresden und Berlin) und KW Performance & Motorsport Partner (in Berlin). Kann man zu diesen bedenkenlos hingehen?
Ich rede hier auch nur von der Vorderachse.
Mir geht es nur darum, dass die ET40 genauso weit drinnen stehen würden wie meine 17" Winterreifen, was ich nicht so schön finde und mit den Platten ist das eben so eine Sache.
Hast du über felgen-online bestellt? Wenn ja, ich war am Freitag dort. Der Container mit den V703 in gunmetal kommt glaube ich am 28. April. Ich habe die V703 in silber und gunmetal "anprobiert", weil ich mich nicht entscheiden konnte. Was soll ich sagen, ich kann mich immer noch nicht entscheiden.
Habt Ihr die Felgen schon montiert? Bin kurz vor der Bestellung, überlege aber noch wegen der VA. Im Vergleich zu meinen Winterreifen (8Jx17 ET34 auf 225/45 R17) würde sich mit der 8,5Jx19 ET40 auf 225/35 R19 an der Außenkante nichts ändern. Somit würde die Reifen ziemlich weit im Radkasten drinnen stehen. Spurplatten möchte ich nur ungern montieren. Hat jemand Erfahrungen mit den 8,5Jx19 ET20 auf der VA? Hinten würden sie mit 9,5Jx19 ET33 auf 255/35 R19 2cm rauskommen.
Was meint Ihr, wie soll ich mich beim Freundlichen am Montag verhalten? Bei der Übergabe erwähnen, dass der FS ausgelesen wurde und zwei Injektoren einen erhöhten Wert hatten oder nichts davon erwähnen? Nicht, dass ich nichts sage, der Händler den Wagen prüft und nichts findet bzw. nicht nach den Injektoren schaut.
Trauen will ich ihm auch nicht, gerade so kurz vor dem Garantieablauf. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass er nichts findet und zwei Wochen später gehen die Injektoren kaputt. Dann steh ich da ohne Garantie.
