Beiträge von Freemaxx
    E92 335i VFL, ausgeliefert mit 8x18" ET34 und 8,5x18 ET37 und hat jetzt 8,5x19ET30 (inkl 10mm Platten) und 9,5x19 ET33. Spurweite (so dachte ich) wird gemessen ohne Räder, deshalb mein Satz "die ETs addieren sich dann noch drauf, weil ET0 wäre Felgenmitte und auf diesen Wert kommt es doch an, oder nicht??
    Ansonsten darfst du es mir gern (für den Dummen) nochmal erklären :D
    Also laut google hat der E92 eine Spurbreite VA/HA von 1500mm/1507mm
    Die ETs addieren sich dann noch dazu, vorne ET30 hinten ET33, das macht dann die HA trotzdem breiter als die VA (1530mm zu 1540mm), ohne Spurplatten wäre es 1540mm zu 1540mm, denke mit einer §21 Abnahme bekomme ich die 10mm vorne auf jeden Fall eingetragen.
    I.d.R. gibt es dann Probleme, wenn die Spurweite VA größer als HA wird. Und das trifft meist zu, wenn die ET von VA und HA von Serie aus ähnlich sind. Bis zu 5 mm pro Rad VA ohne Platten HA ist i.d.R. ok, darüber hinaus, v.a. ohne Teilegutachten, wird schwierig.
    Kannst du dazu was sagen? Bei mir sinds hinten 9,5x19 ET33 und vorne 8,5x19 mit effektiv ET30 (Felge hat 40, minus 10mm H&R)
    Aaaaaaalso, ich hab das immer wie folgt gemacht:
    Die einzelnen Bahnen mit dem Cutter aufgetrennt wenn die Rolle ganz eingerollt ist, dann kann man einen Streifen abziehen. Die andere Möglichkeit ist, die Rolle auszurollen auf dem Boden, sich die Schnur nehmen die man will / braucht und dann wieder aufrollen, geht problemlos und auch mehrfach.
    Hab ich mir nicht abgespeichert, es waren 2 Fehler, in beiden wurden sämtliche Lampen (Standlicht, Bremslicht) als nicht funktionsfähig beschrieben (".. ausgefallen"), der eine war für die linke Seite, der andere für die rechte. Für mich war das klar wegen der Lampenüberwachung, habs dann gelöscht und kam auch nicht wieder.
    Der Besitzer hat noch mit Carly die PWM erhöht, damit die LEDs heller sind..das ist mir noch eingefallen grad. Ich will eigentlich nicht da dran rumwurschteln...aber zur Not jage ne leere man drüber und schau mal obs dann generell tut.
