DME
2DED - Powermanagement, Ruhestromüberwachung (Ruhestromverletzung)
Weiß jemand mehr über den Fehler bzw was die Verletzung auslösen kann?
Alles anzeigenDer Fehler kann praktisch von ALLEN möglichen Verbrauchern ausgelöst werden, wie etwa Steuergeräte
die nicht richtig herunterfahren (evtl. dann Defekt).
Verdächtige Kandidaten sind z.B. auch selber nachträglich eingebaute Komponenten, wie etwa Verstärker usw.
wenn das nicht vernünftig gemacht wurde und beispielsweise von irgendwo Strom angezapft wurde.
Dann kann es bei älteren Fahrzeugen auch von Übergangswiderständen, schlechten Leitungsverbindungen und nicht
einwandfreien Massepunkten herkommen.
Um so etwas zu finden muss man nach und nach Sicherungen ziehen und schauen welcher Stromkreis die Ruhestromverletzung
verursacht. Hat man ihn gefunden sind alle Komponenten dieses Stromkreises inkl. der Verbindungen zu prüfen.
In ganz banalen Fällen spinnt auch einfach nur der Batteriesensor.
richtig,
bei mir war es z.B. so seitdem ich eine Ampire Alarmanlage eingebaut habe.
Seitdem ist der Fehler bei mir hinterlegt.
Klemm ich diese ab, so kommt der Fehler nicht mehr.
Obwohl mir vorher versprochen wurde, das keine Fehler im FS hinterlegt werden bei dem CAN Bus System...
