Ohne Demontage der Innenkotflügel, der seitlichen Unterbodenverkleidung und der Schwellerverkleidungen kann man sich eigentlich kein Bild machen.
Beiträge von Viktor77
Da kannst Du waschen was Du willst. Mir sind die Schweller von innen weggefault. Das sieht man sowieso erst, wenn das ganze Plastik abmontiert ist. Das einzige, was dem verbeugt, wäre eine Wachsflutung, solange das Auto noch halbwegs neu ist.
kauf dir mal ne neue batterie
Wozu? Sie funktioniert doch noch. Sollte es bei Plusgraden Probleme bzw. mal geringste Startprobleme geben, kommt eine neue rein.
Ich hab das gleiche "Problem" seit einigen Jahren im Winter mit meiner 15 Jahre alten Batterie. Nachladen bringt keine Besserung. Sonst hab ich aber keine Schwierigkeiten und somit hab ich die Batterie auch nicht erneuert. Seit ein paar Wochen mit Plus-Graden ist das Problem wieder weg.
Der Reiniger ist ein Industrie-Reiniger - die genaue Bezeichnung müsste ich nachschauen. Ich denke, dass das auch gar nicht so relevant ist - die Wärme (80°) und das regelmäßige Wenden sind da ausschlaggebender. Ich hab sie auch eine gute Stunde behandelt.
Der Einbau ging recht flott. Ich hab die Injektoren noch mit Keramikpaste eingesprüht, die neuen Dichtringe montiert und die Injektoren wieder anhand der aufgedruckten Codes in den entsprechenden Zylindern montiert.
Die Haltefinger sowie die Dieselleitungen dann mit gefühlten ca 25 NM festgezogen.
Beim Starten war dann durchaus etwas Anspannung vorhanden, und beim 3. Versuch sprang der Motor an. Alles dicht, der Motor läuft wieder, wie neu 😅
Ich hätte es auch schon eher machen sollen, dann würds nicht so schlimm ausschauen und wär leichter gegangen.
Ich hoffe, beim Einbau flutscht jetzt dann alles 😃
Tja, so schaut des nach Ü400.000km halt aus. Die Dichringe waren an 2 Zylindern durchgebrannt - kosten gesamt 3,- Euro (bei BMW über 30,- 😅). Die Injektoren hab ich dann mittels Elofix, Handarbeit gereinigt, die Spitzen dann am Schluß im Ultraschallbad behandelt. Für die Sitze gibt es günstige Bürstensätze für den Akkuschrauber, inkl. Verschlußhülsen für die Injektor-Bohrungen:
So.....morgen geht's an's Einbauen 😊
Für die undichten Injektoren bedarf es dann schon "schwereren Geschützen":
Bei den vorderen Zylindern kann man sich noch mittels Montiereisen und gleichzeitigem Drehen mittels 12er-Gsbelschlüssels am Injektorsitz behelfen, am hinteren Zxlinder half mir nur noch ein Auszieher (Wixxer 😉) mit individuell angepasster M14-Mutter:
Die Dieselleitungen lassen dich ja leicht demontieren. Mithilfe einer aufgeschraubten Mutter, eines Holzbretts und eines Montiereisens lassen sich die Injektoren mit intakten Dichtscheiben dann auch recht locker ausbauen.
Servus Diesel-Kollegen,
nachdem mein 320d N47 nun 402.000km gelaufen hat, wurde seit ein paar tausend Kilometern der Abgas-Geruch im Innenraum unerträglich. Die Ursache der durchgebrannten Kupfer-Dichtringe an den Injektor-Sitzen war ja recht schnell auszumachen.
Die Arbeit habe ich etwas rausgezögert, da ich natürlich wusste, dass es sich kein Vergnügen ist, die Injektoren nach dieser Laufleistung zu demontieren...
Ich wollte eigentlich warten, bis ich meine Sommer-E36 fahren kann, aber leider konnte ich nicht länger warten.
So sah das erstmal aus:
e90-forum.de/attachment/161309/
Das Demontieren der Injektor-Halter ist ja erstmal nichts erwähnenswertes:
e90-forum.de/attachment/161311/
