Ist halt mit Garantie/Gewährleistung, wem das der fast doppelte Preis Wert ist kann gern zuschlagen.
Beiträge von MonoMan87
Hab heute mal Fehler ausgelesen weil mit das Kurvenlicht ausgefallen ist und folgendes gefunden, ich hatte mal das Problem das ich nach einer starken Kurve die Scheibenwischer nicht mehr einschalten konnte. Ich habe dann angehalten, Auto komplett aus und wieder an und dann hat es wieder funktioniert und hatte das selbe Problem dann noch einmal aber seitdem nicht mehr.
Kann der Fehler an der Wickelfederkasette liegen? Ich habe auch keine Meldung im Cockpit wie DSC oder ABS usw ausgefallen.
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/UwJYmNy.jpg]Und dann das mit den beiden Kurvenlichtern.
Gehe ich da recht in der Annahme das das FRM defekt ist?
Hatte es schonmal mit dem Kurvenlicht das die Platine defekt war, aber da nur auf einer Seite und zwei auf einmal wäre schon ein ziemlicher Zufall.
[Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/STIlxq8.jpg] -
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/NTc1WDEwMjQ=/z/wTYAAOSwWxNY194O/%24_9.JPG]
Das hierWenn du wirklich so wenig Ahnung von der Materie hast solltest ihn vllt. In eine Werkstatt bringen
Ich hatte auch das Problem mit dem Kurvenlicht und bei mir ist die Linse auch nicht auf Grundstellung gefahren, erst nach einbau vom neuen Modul ging es wieder.
Das Kurvenlichtmodul ist also auch für die Grundstellung zuständig, bzw sie wird nicht gemacht wenn es nicht funktioniert. -
Das Steuergerät für das Kurvenlicht muss man auch noch aufs Fahrzeug codieren (wenn es das war was du getauscht hast).
Mit sich bewegenden Linien?
Hey, wie schon oben geschrieben müsste ich wissen ob das Passt, also ob der Schalterblock mit Fensterheber und Spiegelverstelung in eine LCI Türpappe passt.
Hintergrund ist der das die Schaltereinheit beim LCI etwas weiter hinten ist und mir es jetzt schon seit 3 Jahren auf den Sack geht das ich wenn ich die Fenster runter machen möchte oft die hinteren erwische weil die soweit vorne sitzen.
Entweder hab ichs mit der Suche nicht gefunden oder überlesen, wenn das so ist dann sorry. -
Ob du den Most Bus hast kann ich dir nicht sagen, aber wenn du schon ein CIC nachgerüstet hast, warum machst dir dann nicht ne Combox rein?
Das ist ein normaler Stromdieb der halt etwas anders aussieht, also ja nur verbinden, nichts abisolieren.
Ich hatte und habe immer noch ein Minidisc Player, wenn auch mehr aus Nostalgiegründen als das ich es wirklich nutzen würde, ich hätte mich gefreut wie ein Ochse sowas zu haben.
