Bezeichnung für die Weiche:
B100XHP
Dann läuft das System so wie es soll. ![]()
Gesendet von meinem HTC One
B100XHP
Also wenn du das System für 199 euro hast, dann ist nur vor dem Hochtöner ein Elko, welchen diesen nach unten trennt! Der Mitteltöner läuft nach unten durch und schlägt somit an!
Würde mir nen anderen Händler suchen. Und ACR ist leider kein Fachhändler.
Schau bei speakercity.de
Moin.
Das Problem was du hast ist, das deine Mitteltöner nach unten durchlaufen, aber die sollten bei Ca 200hz getrennt werden.
Entweder besorgst du dir eine Entstufe, oder die Frequenzweichen zum B100T.
ZitatAlles anzeigenund ganz zum schluss noch eine frage an die pro's hier im forum....
ist die anordnung der combox und der endstufe so richtig...wollte das kabel für den usb anschluss eigentlich über die fahrerseite nach hinten legen, da auf vielen bildern die combox auf dieser seite liegt, meine liegt aber auf der beifahrerseite...zudem ist die endstufe nur ans blech geklebt...keine einzige schraube an der endstufe...
ist das richtig so???...
alles in allem hat aber alles soweit geklappt und wenn das codieren noch klappt, denn wäre ich über aus happy
Das passt schon so.
Bei mir ist die ComBox auch rechts und die Endstufe sollte da auch geklebt halten wenn gutes Klebeband/Klettband verwendet wurde.
Ich verstehe Dich mit den Lautsprechern an der A-Säule.
Der MT ist ja relativ klein, nen Spezi hat da nen 13er oder 14er MT verbaut... noch nie was vergleichbares gehört was Pegel kann und dennoch klanglich TOP ist.
Das gute an der Positionierung ist das man am EQ nicht soviel verbiegen muss da kaum Störquellen/Reflektionen vorhanden sind.
Das zweite Radio verstehe ich auch nicht wenn man nen DSP verbaut hat, dennoch ists ja relativ gut integriert.
Die Leute welche keine "KLANGFUZZIS" sind werden sowas aber nie verstehen und deswegen wird man wegen den Lautsprechern an A-Säule oder dem Radio in nem Forum wie hier immer negative Kritik ernten.
Zum Tieftöner.
Ich hatte in meinem 1er da Audio Development W600 verbaut und diese mit nem Aluring um knapp 2cm angehoben. War genug Platz damit nix anschlägt an der Sitzschiene wenn dieser dann da werkelt.
Ich komm aus MUC.
Ist ja fast das gleiche. ![]()
Hallo Lars;
da das System am Radio ohne Verstärker prima gelaufen ist schließe ich einen Verkabelungsfehler aus.
Ohne Verstärker hat der Badewannen/Loudness Frequenzgang vielleicht Sinn gemacht.
Mit der Endstufe ist es jetzt einfach too much.
Dann lass codieren.
Hat doch nix mit Geschmack zu tun. Entweder er spielt tief runter, oder nicht.
Aber können das gerne mal messen, hab Mikro und Software da. ![]()
Also die HiFi USB's haben ja viele verbaut und das sollte dann auch so laufen.
Irgendwo hier im Thread steht ja auch was zu den Anschlusskabeln welche ab und an auch mal falsch beschriftet sind und somit dann falsch zusammen gesteckt werden. Vielleicht liegts daran.
