Beiträge von BMWalpinweiss
    Der ACR-Händler hat meine email an ZENEC weitergeleitet. Denke das reicht ersteinmal. Wenn ich jetzt eine Weile nichts von Ihm höre, mail ich Zenec direkt noch einmal an.
    Zur Favoriten Frage: bei mir geht es so, wenn ich eine Adresse eingebe und die Route starte habe ich unten im Navibildschirm den Punkt "mehr". Wenn man den Button drückt kommen weitere Punkte wie z.Bsp. "als Favorit speichern".
    Übrigens, kann man die Version der CAN-Bus Software auf dem Gerät einsehen? Finde nur die von der Mainversion.
    Grüße
    Sören
    ich frage daher, bei BMW meinten sie wenn der Knopf noch leuchtet sind auch noch eventuell Steuergeräte aktiv.
    Erst wenn der Knopf erlischt schalten die sich nach und nach ab.
    Merke das daran, wenn ich das Radio abklemme, erlischt der Knopf nach ca.10sek und gleich darauf hört man aus dem Motorraum ein Klick-Klack. Es schaltet sich irgend etwas ab.
    Leuchtet der Knopf aber länger, also die besagten 30min hört man nichts aus dem Motorraum, auch nicht wenn der Knopf dann erlischt.
    Ansonsten funktioniert eigentlich alles normal, habe nur bedenken, das eventuell in den 30min die Batterie unnütz belastet wird.
    Ich hatte den ACR-Händler am 10.03.2015 nocheinmal wegen der Sache kontaktiert, telefonisch sowie per email. Er meinte er hätte denn ZENEC-Support informiert und wartet jetzt auf Antwort.
    Ich hatte im Oktober 2014 selber schon mit dem Support gesprochen die meinten Update machen und /oder CAN-Bus Adapter tauschen.
    Update sowie Tausch haben aber nichts gebracht bezüglich des Fehlers.
    Warte jetzt auf die Antwort des ACR-Händlers. werde dann berichten...
    Grüße
    Sören
    Sorry, dass ich den wieder ausgrabe, aber hat sich das Problem eigentlich beheben lassen?
    Eventuell könnte ich mit der Lösung auch mein Problem beheben. Und zwar leuchtet bei meinem Fahrzeug nach dem es verschlossen wurde der START/STOP Knopf noch ca. 30min weiter. Vor dem Einbau ging die Beleuchtung des Knopfes nach ca.7-10sek aus.
    CAN-Bus Update wurde nach Rücksprache mit dem ZENEC-Support vorschriftsmäßig durchgeführt, CAN-Bus Auslese/Adapter wurde auch schon getauscht, aber alles ohne Erfolg.
    Fehler verschwindet bzw. Leuchte des Knopfes erlischt nach ca.7-10sek wenn ich A: den breiteren Stecker vom CAN-Bus Adapter abziehe oder wenn ich den Quadlockstecker (Auto-Radio) trenne.
    Hat eventuell ein Besitzer des Radios ein ähnliches Problem?
    Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen E91 Bj.2010
    Grüße
    Sören
