Wenn man nur die Zugstreben wechselt, muss nicht Vermessen werden
Anleitung
https://www.newtis.info/tisv2/…-front-suspension/GLVWi4r
Anleitung
hast du den hebel komplett durchgedrückt? die pistole hat scheinbar 2 stufen..
laut herstellerseite(ich hab das nie probiert) halb durchgedrückt nur ein luftstrahl zum trocknen, voll durchgedrückt dann mit reinigungsmittel
ne ist ganz fix gemacht, hab bei mir die lordosenstütze nachgerüstet.
brauchst nur die 2 Nieten/Clipse die die rückenlehnenverkleidung halten neu.
Wenn du den Sitz ausbaust, brauchst du auch die 4 Schrauben neu
die Aral in Denkendorf (Marie-Curie-Straße) hat sowas
zumindest beim e92 gehts ohne frontscheibenausbau
siehe hier https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=834038
Nein, ich habe die PIN Belegung nicht geprüft. Bisher hatte ich mich in Anleitungen immer an die DCAN variante gehalten und das hat prima funktioniert.
Ich hab das gerade mit meinem (DCAN Pinbelegung) Kabel probiert über USB OTG.. das funktioniert.
Wie kann ich definitiv sagen ob DCAN verbaut ist oder nicht?
die ..260 passen nicht, genauso wenig wie die vom M3.
die werden nicht passen, der Diesel Hinterachsträger (und scheinbar bei den tourings auch) ist anders
hier viel spaß
https://www.leebmann24.de/gumm…-1er-3er-33316768645.html
btw. sich nach 17 stunden zu beschweren ist eine frechheit
