Wieder was dazu gelernt.
Werde mir jetzt erst mal eine neue Batterie zulegen mit 90ah und hoffe, dass dann alles wieder beim alten ist. Meine alte hatte auch 90. Vielen Dank.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Habe gerade das hier gefunden. Da lag auch alles an der Batterie. Leider habe ich erst am 25. Einen Termin beim freundlichen bekommen um diese zu registrieren. Carly hat leider keine Option mit 95aH ![]()
Wo kann ich sowas machen?
Und wie heißt das Steuergerät genau?
Ist das das CAS?
Ja kommen wieder. Man hört auch wenn ich stehe und das Getriebe auf P habe, dass es versucht irgendwas zu machen.
Muss ich jetzt zu BMW oder gibt es vorher noch andere Möglichkeiten?
Kann das mit der Batterie Zusammenhängen?
Hab ich war auch auf der seite aber kein einziger Treffer
Guten Abend. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vorgeschichte: Motor ließ sich nur mit Starthilfe starten.
Kam Getriebestörung usw.
Dachte liegt an schwächer batterie.
Heute neue eingebaut (andere Werte)
Konnte diese aber nicht registrieren weil 95aH in der App nicht verfügbar ist.
Motor lässt sich aber starten.
Nach kurzer Fahrt kommen wieder sämtliche Getriebestörungen.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160413/34eff360380183ef8c174136fd13dcc4.jpg]
Es war übrigens die Membrane in der Kurbelgehäuseentlüftungseinheit hin. Läuft wieder gut
Hi eben war ich nur kurz Geld abheben und konnte dann den Motor nicht mehr starten. Getriebestörung usw. Mit Starthilfe ist er sofort angesprungen.
Carly sagte Motor Botschaft Fehler.
Hab es gelöscht und kam nicht mehr wieder.
Dann habe ich gemerkt, dass der Motor aus dem hinteren Bereich qualmt.
Als ich den Stab gezogen habe kam dort auch Qualm oder Dampf raus und Öl wurde aus dem Rohr gespuckt.
Während der kurzen Heimfahrt kam mir alles normal vor.
Zieht ganz normal und hört sich normal an.
Ich werde morgen mal die Motorabdeckung entfernen und hoffe dass ich mehr sehe.
Btw. Habe vor 2 Wochen Dichtungen der Ansaugbrücke gewechselt, Drallklappen stillgelegt durch entfernen des Unterdruckschlauchs, Luftfilter und Gluhkerzen gewechselt.
Hat jemand Tipps?
Freunde sagten kann sein, dass ich Wasser im Motor habe.
So schaut der Filtereinsatz aus. Bei dir ist nichts und wurde auch nichts verbaut
https://data.motor-talk.de/dat…/5051212/alt-neu-4264.jpg
links - Vlies
rechts - Zyklon
Ist das denn so richtig, dass bei mir nichts von beidem ist?
