Verstehe ich nicht! Das Navi sitzt doch im Armaturenbrett (was ein komisches Wort, in der heutigen Zeit)!?Da etwas nach oben zum Bildschirm zu kommen, sollte nicht das Problem sein. Ich vermute aber, dass wird Dir nicht helfen. Die Frontscheibe ist so bedampft, dass das Signal nicht mehr gut durch kommt. Deswegen hat zum einen der Innenspiegel (für die Funkfernbedienung) an der Frontscheibe eine freie Stelle und zum anderen ist der original GPS-Empfänger oben über der Scheibe verbaut.
Wie geschrieben, versuch den Empfänger an die Originalstelle zu bekommen. Das dünne Kabel kannst Du vielleicht einfach unter die Verkleidung (oben die und die der A-Säule) schieben. Und von der rechten A-Säule ist es ggf. auch kein Hexenwerk an den Rechner zu kommen.
also ... ich war nun in der Werkstatt und die GPS-Antenne wurde durch die - nicht originale - GPS-Antenne ersetzt. Sie wurde am vorgesehen Ort, sprich über der Innenraumleuchte platziert.
Meine Werkstatt hatte schon Bedenken geäußert. Leider sollte sie Recht behalten. Das Navi zeigt wieder den falschen Standort an. Der Werkstatt-Inhaber meinte, dass liegt sicher daran, da die Antenne an einer Platine befestigt wird und die originale dafür vorgesehen ist.
Ich werde wohl um eine neue originale Antenne nicht rum kommen. Da ich jedoch einen Kabelbruch nicht ausschließen kann, will ich auf jeden Fall Antennenkabel + GPS-Antenne bestellen. Als erstes würde ich das Antennenkabel wechseln und mit der alten originalen GPS-Antenne benutzen. Falls das nicht klappt, neue originale GPS-Antenne rein.
Frage:
GPS-Antenne habe ich gefunden: 65209154413
Bei sämtlichen Antennenkabeln steht "
Nicht mehr lieferbar" oder "Aktuell nicht lieferbar". Geschaut habe ich bei Leebman.
Kann mir einer sagen wo ich das Kabel herkriege ? welches Kabel bräuchte ich ? es gibt da viele Ausführungen ...
Frage:
