Hatte die TN von hier: https://www.realoem.com/bmw/en…1-2007-E91-BMW-320d&mg=32
Aber da gibts das EPS 2x, und jeweils noch mit 3 verschiedenen Nummern…
Als ich los gefahren bin hing das Lenkrad einen Moment fest, dann hat es leicht geknackt, und die Lenkung ging wieder. Jetzt macht das ganze aber laute kratz bzw. schleifgeräusche, siehe Video
Hatte die Karre gerade auf der Hebebühne, das Geräusch kommt eindeutig vom Lenkgetriebe, Ersatzteil wäre wohl https://www.leebmann24.de/aust…-3er-4er-32106870471.html
Fast 1900 Euro, plus codieren, Spur einstellen lassen etc. will ich in das 15 jahre Alte Auto aber vermutlich nicht mehr reinstecken.
Gibts da evtl ne günstigere Möglichkeit das zu reparieren?
Problem war der Magnetschalter am Anlasser. Ist behoben.
Hallo ist das Problem jetzt gelöst mit den neuen Glühkerzen ??
Das Problem war zunächst weg, aber ist jetzt wieder da. Hab die Batterie voll geladen, trotzdem besteht das Problem jetzt wieder. Habe das Auto seither nur 2-3 mal verwendet. Ich werde diese oder nächste Woche einen neuen Termin in der Werkstatt machen und mal schauen lassen. Hast du das selbe Problem?
Wurde repariert. Infos für interessierte:
es Wurden alle 4 Glühkerzen, sowie das Steuergerät Vorglühanlage getauscht.
Gesamtkosten 626,71€
Ist in der Werkstatt. Laut fehlerspeicher sinds die Glühkerzen + deren Steuergerät. Wird getauscht, dann sehen wir weiter.
Ich scheine ein Ähnliches Problem zu haben: e91 startet manchmal nicht
Manchmal startet das Auto nicht wenn den Start Knopf drücke. Kein Orgeln, nur ein Klacken.
Oft geht es dann nach mehrmaligem versuchen, zwischendurch Schlüssel raus / rein, von der Bremse, wieder drauf.
Das problem hatte ich so seit einem halben Jahr.
Wenn er dann anspringt geht das schnell, ohne Orgeln.
Die Batterie wurde vor knapp 2 Jahren bei ATU getauscht.
Gerade eben wollte ich ihn nach einer 2 Stündigen Autobahnfahrt umparken, und habe es mehrere Minuten versucht ihn anzulassen, ohne Erfolg. Batterie ist bei 12.4V.
Tips woran das liegen kann?
320d, n47, Automatik.
320d, n47. Ich hab keine Kühlwassertemperaturanzeige.
Wo lasse ich die Klimaanlage am besten warten? Beim Freundlichen?
Hi,
mein Auto hat im Winter schon nicht richtig geheizt, jetzt kühlt es nicht. Ich hab Klimaautomatik. Ist das eveltuell "nur" in defekter Temperatursensor? Wie finde ich das raus, Fehlerspeicher aulesen lassen? Wenn ja, wo lasse ich das am besten machen? Also die Lüfung geht und auch das umschalten zwichen verschidenen düsten, aber es kommt eben nicht kalt. Letztes Sommer ging die Klimaanlage noch super.
