Habe in einem anderen Thread schon gefragt, bekam dort leider noch keine Nachricht, wahrscheinlich ist in dem alten Thread niemand mehr unterwegs, bitte verzeiht mir die nochmalig gestellte Frage
Bei mir waren die Kabel am Wahlhebel leider auch geprochen, genau gesagt ein Kabel wie auf den Bildern zu sehen.
Haben dieses gelötet und wieder zusammen gebaut.
[Blockierte Grafik: http://i58.tinypic.com/2rfr2vm.jpg]
Das Schalten funktioniert nun wieder wie gewohnt, auch auf DS
Leider habe ich nun ein anderes Problem, Die Entriegelung bei Zündung ein bzw. Motorstart funktioniert nicht mehr.
Ein Klack ist zu hören jedoch geht der kleine Hebel der nach dem abstellen das Schalten verhindert nicht weit genug nach oben damit man auch Schalten kann. Im NAVI Display kommt dann auch R, N, D einlegen nicht möglich.
Es ist der Hebel der auch beim Druck auf den roten Knopf hoch geht damit man das Auto zum Beispiel abschleppen kann.
Habe auch schon versucht alles zu kontrollieren, an dieser Stelle haben wir auch nichts gemacht und vor dem Ausbau funktionierte das noch ohne Probleme.
Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen Verständlich erklären
Jemand eine Idee an was das liegen kann bzw. hatte dieses Problem schon jemand?
Gruß Jürgen
