Beiträge von AlexE90
    Original von Rafael62
    Man kann die Empfindlichkeit der Fahrlichtautomatik einstellen.Ich habe meine auf Empfindlich oder gering eingestellt.Wenn dein Licht immer an ist,kann es auch sein,das du das Tagfahrtlich eingeschaltet hast.Das kannste über Idrive abschalten.
    Stimmt, die Idee mit dem Tagfahrlicht ist auch nicht verkehrt.
    Das kann auch ein Grund sein.
    Wo bzw. wie kann man denn die Empfindlichkeit des Lichtsensors einstellen wenn man kein IDrive hat, wie ich.
    Hab nichts davon bisher gelesen, dass es möglich sein soll!
    Grüße
    Alex
    So, ich habs mal probiert.
    Leider funktioniert es nur beim abschließen des Fahrzeugs. Da leuchten schön die Abblendscheinwerfer.
    Wird dann das Fahrzeug geöffnet blinken ausschließlich die Blinker und die Innenbeleuchtung schaltet sich ein.
    Ist also wirklich nur ein Heimleuchten und keine Willkomensleuchten! :D
    Bleibt dur also nur durch drücken der schließtaste auf der FB die Innenraumbeleuchtung zu aktivieren. Nur ist die nicht gerade hell genug um sie von weiten zu sehen!
    Original von sweetlittlepeanuts
    Letztes Jahr im Dezember hatte man nach einem Steinschlag meine Frontscheibe ausgewechselt, vielleicht hat das damit etwas zu tun?
    Um das Abblendlicht automatisch einzuschalten muß die Frontscheibe schon richtig dreckig sein.
    Mhm der Scheibentausch könnte da schon eher eine Rolle spielen. Hast du es beim :) machen lassen oder bei anderen (Carglass)?
    Das ist wirklich komisch.
    Ich habe meine Automatik auch immer an. Heut morgen z.B. hat es sich beim Starten eingschaltet da ich unter einem Baum stand. Unterwegs wurde es mal kurz etwas dunkler da ich durch ein paar Gassen gefahren bin und wieder ging das Licht an.
    Aber permanent leuchtet meins in Berlin nicht!
    Ich glaube der Sensor sitzt mit hinter dem Innenspiegel an der Frontscheibe. Hast du den ausversehen überklebt oder abgedeckt?
    Vielleicht ist ja deine Windschutzscheibe nur sehr dreckig in dem Bereich!
    Vielleicht hat das ja auch auswirkungen auf die Funktion.
    Da bin ich im Moment auch etwas überfragt!
    Die Fahrlichtautomatik wird über einen Dämmerungssensor gesteuert.
    D.h. je nach Dämmerungsgrad in der Umgebung wird das Fahrlicht ein bzw. Ausgeschaltet.
    Das passiert dann auch mal wenn dunkle Wolken vorbeiziehen oder du unter einer Brücke oder einem Baum stehst.
    Einschalten tust du es über den schalter für das Licht. Ganz links neben der 0 ist eine weitere Position mit einem Lichtzeichen und einem A. Das ist die Automatikposition. Ist das Licht eingeschaltet leuchtet zusätzlich noch die kleine grüne Lampe.
    In wie weit der Regensensor und die Lichtautomatik etwas gemeinsam haben kann ich dir nicht sagen.
    Ich glaube aber nicht.
    Alex
    Meine Frage: kann man es einstellen, dass das Stand/ oder Abblendlicht sich miteinschaltet sobald auch die Türleuchten an sind?
    Wenn du die Lichthupe nach abstellen des Fahrzeugs und ausgeschaltetem Licht aktivierst leuchtet das Abblendlicht noch eine Zeit mit. Die Zeit kannst du im BC einstellen.
    In wie weit es dann auch leuchtet, wenn du das Fahrzeug entriegelst ist eine interessante Frage.
    Werd ich heut mal ausprobieren!
    Die Bordsteinautomatik ist das geilste,was ich jemals an einem Auto hatte.Ich genieße jetzt jedes einparken mit der Gewissheit,das die Felgen keinen Kratzer abbekommen.
    Wie jetzt, du hast bei deinem 3er die Bordsteinautomatik aber nicht die Anklappfunktion?
    Ich dachte die gehört zusammen bzw. ist beides im Außenspiegelpaket enthalten.
    Oder hab ich bei deinen Beitrag was falsch verstanden!
    Wichtiger wäre mir z.b. das elektrische einklappen der Außenspiegel gewesen.War im Urlaub echt nervig jedesmal die Außenspiegel per Hand einzuklappen. :)
    Ja, das stimmt. Das würde ich mir auch wünschen.
    Ebenfalls sinnvoll finde ich die Bordsteinautomatik. Wie schnell geht es und man hat bei Einparken sich nen Kratzer in die Felge gefahren.
    All das ist ja im Außenspiegelpaket enthalten. Ich würde es mir aber beides als Serienausstattung wünschen!
