Das weiß ich nicht hohl ihn erst morgen früh ab
Beiträge von Power330i
So Auto ist in der Werkstatt es lag am Zweimassenschwungrad das hatte wohl ein loch. Wurde getauscht incl Kupplung.
Bolzen war abgebrochen und wurde mal geklebt der hat sich gelöst hab in wieder reingeklebt mal schauen wie lange das hält.
Auf der beifahrer seite ist ja so ein bolzen in der man die leiste einschieben muss so wie es aussieht. Da ist mir ein stück abgebrochen habs notdürftig geklebt warte noch bis der Kleber hart ist.Weis einer was ne gebraucht leiste so kostet?
Hi bei mir hält seit neusten die Interieurleiste der Mittelkonsole nicht mehr so richtig auf der Seite vom Startknopf.
Man kann sie zwar andrücken hält einen Moment aber wenn es eine Starke Vibration gibt zb durch Schlagloch dann steht sie wieder ab hab mal im Teilekatalog nachgeschaut. da sind ja so bolzen dran die in dem Einsteckbefestiger gedrückt werden.
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_5717
Pos 6 und 7Ich denk mal das der Einsteckbefestiger wohl ausgeleiert ist oder was meint ihr? Besonders jetzt dann im Sommer merkt man es extrem durch die hitze da hält das da überhaupt nicht mehr.
hab 230tkm drauf selber davon 60tkm gefahren und wie lang der vorbesitzer die kupplung drinne hatte kp. Werde mal zu ner werkstatt fragen und anfragen.
Also Zweimassenschungrad wechseln lassen und es sollte wieder passen, wird da eig auch empfohlen gleich die kupplung zu wechseln?
ZMS? Heißt das Zweimassenschwungrad oder so?
Und ja leerlauf gang raus kupplung nicht betätigt geräusch da.
kupplung betätigt. geräusch weg -
War eben nochmal ne runde fahren was mir aufgefallen ist das geräusch war beim kaltstart im leerlauf nicht vorhanden als ich zurück gekommen bin war das geräusch wieder da wie beschrieben.
danke dir für die antwort was ich mich nur frage wenn man so weiter fährt nicht das dann plötzlich mit der zeit ein Getriebe bzw Kupplungsschaden entsteht.
Weiß keiner was es sein könnte?
