Beiträge von Bauchpower
welche Farbe sollte es haben? Blau? Rot?
z.B. die Originale Mischung von BMW
d.h. bei BMW kaufen? Gibts nix im Zubehör?
Hi,
kann mir einer sagen, welches Kühlmittel ich verwenden sollte? (320d E90)
Danke -
bin auch deiner Meinung - Kann ja nicht sein, dass meine Karre gleich 2 Lader zur Undichtigkeit verhilft... Muss einfach an einer schlechten Generalüberholung liegen. Was könnte denn sonst innerhalb von paar Minuten zur Undichtigkeit führen?
P.S. Das was im Video schäumt ist ein Lecksuchmittel...
Hi,
habe jetzt schon 2 mal in kurzer Zeit hintereinander einen generalüberholten Lader bei mir einbauen lassen und die sind beide undicht... Haut voll Abgase am Gehäuse raus...
------> siehe Video <-------
Die Undichtigkeit war gleich ne Minute nachm EInbau zu sehen. Der Händler sagt es ist die Schuld der Werkstatt, weil höchstwahrscheinlich der DPF zu ist (ist er aber nicht) oder die Werkstatt geschludert hat (haben Sie auch nicht, war dabei...).
Alles was beim Turboladertausch getauscht werden sollte, wurde auch getauscht bzw. beachtet...
Hat einer ne Idee, wieso die Turbolader bei mir undicht sind/werden? Oder liegt es eher am schlechten "generalüberholen"? Bin echt ratlos...
Grüße
Da hat sich schon einiges getan, das N6 hat u.a. 24bit D/A-Wandler, Laufzeitkorrektur, ein deutlich überarbeitetes Interface und ist sogar mit Adapter Logic7-kompatibel. Es hat KEIN optisches Laufwerk mehr, passt dadurch aber besser in die Mittelkonsole und steht nicht mehr unten so blöd über wie der Vorgänger. Ein optisches Laufwerk kann zur Not extern im Handschuhfach untergebracht werden. Würde auf jeden Fall das N6 nehmen.
WTF? Geht das inzwischen wirklich mit der Most-Logic7 Geschichte? Wenn dem so ist 100%ig gleich bestellt
