Die Anschlüsse rechts sind keine Antennen. Antennen sind die vier FAKRA Buchsen links, davon grün & gelb für DAB.
Beiträge von PhreakShow
25A war das höchste was ich da gelesen hab. Das ist zu wenig, imho.
accloginsell, wenn du die Spannung von vornherein ned so hoch stellst, sollte das schon klappen.
Es geht auch ohne. Das Problem ist, dass du ja im Einschaltmoment bei einer Spannung, die über der der Batterie liegt, einen mehr oder weniger großen Strom liefern musst. Die Netzteile schalten beim Überschreiten ihres Nennstroms einfach ab.
Der Laderegler senkt in diesem Fall die Spannung, und liefert nur den definierten maximalen Ladestrom (afaik 55A bei der Deutronic).Du musst also die Spannung so einstellen, dass der anfängliche Ladestrom nicht die Überstromsicherung ansprechen lässt. Deswegen hab ich mir ein NT mit hohem Ausgangsstrom besorgt.
Eine Gefahr die natürlich auch dabei ist: Wenn das NT einen Defekt hat und die Überspannungseinrichtung versagt, wieviele Steuergeräte das überstehen... -
Wir verwenden dafür die Laderegler von Deutronic. Wenn man die öfters braucht, würde ich die empfehlen.
Für den privaten Gebrauch hab ich mir ein Server-Netzteil gekauft, die Spannungsregelung geändert und auf gut 13V eingestellt. Die Dinger gibts in allen möglichen Varianten und Leistungen, das gewählte kann 160A.
Modell ist IBM Blade Center DPS-2000BB.
Unterschiedliche Reifendimensionen, oder ungleich abgefahren?
Mein Kombi is immer noch ned fertig
Wünsch ich euch viel Spaß... zu viel Arbeit grad.
Noch ned sicher, aber:
20.11.2015
DDre + 1
Bernhard + 1
Lars
Manfred67
Hans
Ralph
Alex
Flo
Snixx
PhreakShowGlaub aber ned dass bis dahin das Kombi funzt
Wo bist du in den Innenraum gegangen mitm Kabel?
Servus mitnander,
ich bin grad ein wenig genervt von der BMW-Technik in Bezug auf DAB Antennen. In meinem E91 habe ich ein nachgerüstetes NBT, im Kofferraum rechts habe ich an der Seitenscheibe die serienmäßige Z4 DAB+ Antenne verbaut.
Der Empfang ist relativ schlecht, selbst mitten in München kommt es auf die Fahrtrichtung an ob ich Aussetzer im Empfang habe oder nicht. In ländlichen Gefilden kann man es völlig vergessen.Testweise habe ich eine Ampire 600 angeschlossen statt der Z4 Antenne, damit ist es sogar noch schlechter.
Werksseitig sitzt die DAB Antenne beim E91 ja im hinteren Seitenfenster, wird verstärkt und dann ans CIC geleitet. Was machen die so groß anders, dass da der Empfang klappt?
Wie habt ihr eure Antennen platziert bei nachgerüstetem DAB+, und welche Antennen verwendet ihr?
