Seit 2 Tagen fahr ich nun mit neun Scheiben. Keine Vibrationen mehr. Alles wieder Top.
Beiträge von yaz67
Wurde schon richtig geprüft, nacheinander wurde ein Rad auf eine kleine Rampe abgelassen dadurch konnte man alles sehr gut begutachten.
Es ließ sich wieder ganz leicht reindrücken. Also ich konnte nix erkennen.
Die Scheiben habe ich erst gestern bestellt. Zuerst dachte ich das die alten Scheiben noch i.O sind.
Kann es an einem Defekten Bremssattel liegen? Falls es morgen weiterhin vibrieren sollte. -
Die Scheiben sehen eigentlich noch recht gut aus. Haben 66tsd km schon runter.
So,
habe es heute noch hinbekommen die linke Seite auseinander zu nehmen.
Nochmal alles sauber gemacht und zusammengebaut,dennoch zittert die Karre
Man merkt es richtig das es links vibriert.
Morgen werden die neuen Scheiben eingebaut. Ich hoffe mal das ich danach wieder in ruhe schlafen kann.
Man hätte auch zu erst mal den Scheibenschlag messen können um festzustellen, ob es die Scheiben sind.
Wenn das mit den neuen Scheiben wieder auftritt, dann check mal deine Lager - für mich ein sehr spezielles Thema weil ich selbst lange darunter gelitten habe
und viel Lehrgeld bezahlt habe.Und ganz wichtig: Beim Bremsenwechsel ganz penibel und sauber arbeiten, dann hat man meist auch keine Probleme hinterher.
Die Lager sind alle Top. War eben beim Tüv. Werde es mal wieder auseinander bauen.
Ist ja nicht das 1. mal das ich die Bremsen wechsel. Alles wurde Sauber gemacht und fachgerecht zusammengebaut.
Werde mal morgen wieder slles auseinander bauen und gucken was Sache ist.
Ein fehler könnte natürlich passiert sein. -
So nach langer Zeit bin ich auch mal wieder da,
Gestern habe ich die Beläge (VA) gewechselt. Da die Scheiben eigentlich noch sehr gut ausgeshen haben.
Heute war ich echt schokiert. Die VA und Lenkrad sind bei jedem Bremsvorgang am zittern.
Je wärmer die Scheibe wurde desto heftiger waren die Vibrationen.
Vor dem Wechsel war eigentlich alles in Ordnung.Habe nun 2 neue Scheiben bestellt. Was meint ihr? War es ein Fehler die Schwiben nicht mit zu erneuern.
Hi Leute, brauche eure Hilfe.
Habe ca vor 2 Monaten an der HA die Bremsen gewechselt. Und es per Wählhebel zurückgesetzt.
Bis dahin war alles i.O.Die Beläge VA hatten damals auch angezeigt das die in 7.000km fertig sind.
Dachte mir einfach die Dinger haben noch sehr viel Belag, warum nicht mal versuchen es zu reseten?
Und jetzt habe ich ein Problem.
Ich bekomme nur Warnung (Beläge sind fertig bla bla bla). Im Menü sieht man nur noch -------. VA würde ich ja noch verstehen, weil die Dinger fertig sind aber HA ist Neu. Habe heute versucht es wieder zurückzustellen Sensor abgeklemmt ect.hat aber leider nix gebracht. Morgen kommen endlich die neuen Beläge für die VA.
Wie soll ich am besten vorgehen?
Die Verschleißfühler sind von ATE. Scheiben Original BMW und die Beläge von Ferodo.Hier noch mal paar Bilder wie es im Moment aussieht.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26954644ke.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26954593pn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26954613pg.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26954628he.jpg]
