Beiträge von yaz67
    Hi Leute,
    das Thema hier, erstelle ich für ein Freund.
    Nun kommen wir mal zum Problem.
    Der Motor ging plötzlich mit einem leichten ruckeln aus, startet seitdem nicht mehr.
    Es sind paar fehler hinterlegt (Agr,Dpf,Glühkerzen ect!!), nach dem löschen kommen die beim Startversuch wieder.
    Paar Daten zum Auto: 235.000km / Kette wurde vor 2 Jahre. schon gewechselt.
    Danke euch schon im Vorraus.. :juhu:
    Das sind die Fehlermeldungen:
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/29560277vs.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/29560282hh.jpg]
    Von der Gussqualität gibt es kein unterschied Zimmermann/ORiginal Scheibe.
    Wir Gießen die ORiginal Bmw Scheiben mit dem selben Eisen wie zB Zimmermann.
    Nur die Z. Scheiben haben während der Produktion etwas mehr Toleranzen wie z.B (Temperatur/Kohle/Silizium/Blattrippen).
    Das kann eventuell dazu führen das manche Scheiben etwas härter/weicher sind.
    Ps: Wir sind die Nr1 Zulieferer für Bmw/DB/Vw Scheiben. FW Eisengießerei
    Hi Leute,
    ich habe wieder mal Probleme mit der Bremsanlage.
    Vor ca 5.000km wurde alles getauscht Scheiben+Steine.
    Die VA Scheiben habe ich auf Schlag geprüft, links und recht jeweils 0,02 0,03mm.
    Das ist ja im Toleranz Bereich. Die Kolben sind auch gängig.
    HA werde ich am WE prüfen.
    Die Vibrationen kommen gefühlt vorne links, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein.
    Das Schlagen entsteht erst bei einer Bremsung von ca 160 runter auf 100 oder 120kmh
    Kann eine verzogene HA Scheibe die Vibrationen so stark an die VA leiten???
    Und ab und zu hört man ein knacken wenn man auf die Bremse tretet (Anfahren).
    Ps: Alle Lager wurde an der VA vor 2 Wochrn gewechselt
    Ein Freund hat nun Probleme an VA.
    Wir haben an der VA die Beläge gewechselt, doch nun Vibriert es bei Bremsungen über 150kmh.
    Die Vibrationen kommen deutlich von links.
    Rechts ist alles i.O.
    Danach wurde die Scheiben auch erneuert, ca nach 2-3000km nun das selbe Spiel.
    Mit den alten Scheiben/Belägen hatte er keine Vibrationen.
    Auf was würdet ihr tippen??
    Das Fahrzeug hat ca 80.000km drauf.
    An der VA hört man ein leichtes Poltern,
    die Querlenker/Spurstangenköpfe werden am WE getauscht.
    ja stimmt habe ich vergessen
    hinten müssen erneuert werden,logisch das dann keine rest km angezeigt werden,aber warum steht bei der va auch keine anzeige?die sind quasi neu.
    und wie gesagt im frühjahr konnte ich die HA resetten obwohl da auch keine km mehr standen und das ging 6 monate gut ?(
    Ich hatte das selbe Problem vor ca 2Wochen. Musst die Bremsen an der HA erneuern und resetten.
    Fragt sich nur wie lange. Ohne Grund verziehen sich Bremsscheiben nicht, das hat meist eine Ursache, die nicht bei den Scheiben selbst liegt. Wenn die nicht gefunden wird, hast du das Problem bald wieder. Dann war das Geld für neue Scheiben für die Katz' :rolleyes:
    Werde am mal die nächsten Tage ausprobieren.
    Wird schon :pinch:
