Und dann sollte die Fehlermeldungen weg gehen, richtig?
Beiträge von drei20d
@Alkali und was ist nun wenn er versehentlich den bremsenservice resetet hat?
Versehentlich bremsenservice resettet?
denke schon das er bremsenservice resetet hat.. sonst würde das nicht so wie am anhang aussehen, oder?
und warum kommt die anzeige bei bild 3? auch wegen dem kabel? bevor ich heute beim freundlichen war hatte ich keine der anzeigen
die kabeln waren von trw. verstehe aber nicht warum die rote hebebühne auftaucht?
sollten die meldungen verschwinden wenn ich neue kabeln kaufe und ersetze?
Sind errechnete Werte
Verschleißkontakt bezieht er erst mit ein wenn er angeschliffen wurde.
Das dauert aber eine sehr lange Zeit.
Vorher ist alles nur errechnet.
Wenn der angeschliffen ist, ist auch der Belag nicht mehr sonderlich dickGesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Die Verschleissanzeige ist ein Hardwarekontakt am Bremsbelag, der meldet wenn die Beläge abgenutzt sind oder wenn das Kabel defekt ist.
Danach kannste immer noch einige Kilometer fahren solltest aber die Beläge im Auge haben.Die Restlaufanzeige ist BC wird anhand deines Fahrstiles errechnet, da es errechnet wird und mit der Realität nichts zu tun hat kann man da nicht viel drauf geben.
hallo,
war heute beim freundlichen.. der hat versucht die anzeige im bc hochzutzen/ zu reseten und er meinte aber das geht nicht weil die verschleißkabeln alt sind, was aber nicht sein kann, weil ich meine bremsen vorne + hinten und die kabel vor 10.000km gewechselt hab. nun habe ich im bc bei den vorderen + hinteren keinen wert mehr stehen.. kommt nur noch "------ km" , und ich habe eine bzw. zwei fehlermeldungen bekommen (siehe anhang) die rote hebebühne scheint auf wenn ich die schlüssel hineinstecke, und das runde rote welches eigentlich für handbremse angezogen (oder?) steht,leuchtet ganze zeit, auch während der fahrt. war heute dann auch fehler auslesen (siehe anhang) die ersten zwei konnten gelöscht werden, der dritte nicht. fehlermeldungen sind alle noch vorhanden. soll ich jetzt wieder die kabeln erneuern? treten dann die fehlermeldungen weg?
Alles klar, danke euch
dann werde ich die Anzeigen vom
hochsetzen lassen.. Will nicht das mir das jeden Tag erscheint -
Juke kann leider per Handy nicht zitieren.. Ich dachte der BC nimmt die Info anhand der verschleissanzeige, ist das nicht so?
Hallo, ich habe im September meine bremsscheiben und Bremsklötze gewechselt. Als ich die dann verbaut habe stand im BC dass die vorderen Bremsen in 50.000km gewechselt gehören und die hinteren in 27.000km.
Heute, nach 7 Monaten steht noch immer das die vorderen in 50.000km gewechselt gehören und bei den hinteren steht jetzt 5.000km. Ich weiß das sich diese der Fahrweise anpassen aber nach 5.000km werd ich dauernd im BC stehen haben dass ich die hinteren wechseln muss, woran liegt das? -
guten morgen leute, heute bekomme ich eine neue kupplung und ein neues zweimassenschwungrad verbaut.. reparaturkosten belaufen sich auch 1.100 €
ich könnte heulen..
wenn ich dann die neue kupplung habe, muss ich iwas beachten? die ersten 2000km sanft fahren oder so in der art?
