Servus BG84,
wo bist du eigentlich sesshaft? evtl. nähe München
Leider nicht, eher näher Stuttgart.
Servus BG84,
Achso jetzt ich damals alles wieder angeschlossen und nur die Verkleidung am Wahlhebel offen gelassen, weil wenn du die zwei Kabeln vertauscht kannst du entweder durch drücken der Wippen hochschalten, oder durch ziehen.
Haben die Mft auch die Pins drin für die Wippen, oder hast du ein komplettes Lenkrad gekauft. Hast du am Lenkrad den großen Stecker genommen mit den richtigen Pins.
Alles anzeigenHallo
Hasst du beim unbauen auch eine anderen schleifring montiert
Ich habe heute dass lenkrad montiert kabel angeschlossen aber es geht nicht auch nicht im DS modus
Wass mach ich falsch ?
Grusse Erwin
hab nur alte Lenkrad raus, neue rein und montiert. Wie ist dein Lenkrad mit MFT und wie hast du es angeschlossen.
also so ein Lenkrad http://cgi.ebay.de/BMW-M-Sport…3%B6r?hash=item1c0f6d1ca1 oder http://cgi.ebay.de/LENKRAD-BMW…3%B6r?hash=item414ba3ab3a würden passen, oder? Mit wieviel muss noch noch für Zubehör und Einbau ca. rechnen?
also ich würd das erste nehmen wenn es komplett ist mit Airbag und Mft und Spange. Du braucht's nur 4x Stromdiebe und 2x 1,5m Kabel, beides ca 5€. Einbau steh ich gerne zur Verfügung.
Hallo Leute,
verstehe ich das richtig, dass man bei jedem E9x mit Automatikgetriebe einen M3 Lenkrad mit Schaltwippen vom Freundlichen für ca. 40 € installieren kann, oder sehe ich das falsch. Fahre einen E91 320dA BJ 11/2005
Servus also folgendes, wenn du ein Sportlenkrad mit MFT hast ist es schonmal gut. Du brauchst dann noch folgendes M-Lenkrad mit Wippen ca 200€ - 250€, neue MFT ca 75€ beim
, 2x 1,5mm Kabel und 4x Stromdiebe. Also mit den 40€ kommste nicht weit.
Wie gesagt erstmal die Felgen montieren und dann schau ich mal wie tief der in die Knie gehen muss ![]()
Noch keine, muss erst schauen was da noch geht.
So Felgen sind bestellt in 8,5x 20 und 10x 20 mit Pirelli
, hoffe das alles gut ankommt und der Winter bald vorbei ist.
Leute wollt euch mal fragen bevor ich ne neue Batterie reinmach und zwar kam die Fehlermeldung " Batterie stark entladen ", hab beim
Aufladen lassen und überprüfen lassen 97%, nun kam es wieder. Ich fahre sehr viel Kurzstrecke. Was meint ihr soll ich ne neue holen. Batterie ist jetzt 3 1/2 Jahre.
