Also meiner hat das hinbekommen. Schau Dir die bilder in meinem Profil an. wichtig ist merhfacher Klarlackauftrag, am besten mit alten beständigen Lacken die nicht auf Wasserbasis sind... ![]()
Beiträge von Herbi81
142? in Monat sind das "günstigste" was es gab.
für ne Direktversciherung? Was für eine Freiheitsrabattstufe hast du denn? 150% -
Wie es ausschaut gibt es keine Möglichkeiten viel Leistung für "wenig" Geld herauszuholen.
Die gibt es nie, es sei denn man tötet einen turbomotor durch Chiptuning
Warum überlegt man sich nicht vorher, wieviel leistung man wirklich braucht
Alles bisher ganz easy....Nur beim Bastuck Auspuff wird gemeckert, da er mal lackiert war und man deshalb die Kennzeichnung des ESD nur mehr als dürftig durch's Farbe entfernen erkennen kann. Da muss man den Dreck genau abmachen und ein wenig gegen das Licht schauen. Dann kann man es aber erkennen...
Und wofür das Ganze? Wegen den 10 Kg Gewicht? Dann lieber den Kofferraum aufräumen, da kommen 10kg schnell zusammen.
oder 12 Liter weniger tanken
Klar trägt das Dach zur Steifigkeit der Karosserie bei, aber bei dem Carbonteil geht es ja nur um die eigentliche Dachhaut die Stahl-Verstrebungen drunter bleiben ja erhalten - ist auch beim Original M3 Carbondach ja nicht anders - meiner Ansicht nach beruht die Karosseriesteifigkeit hauptsächlich auf den Verstrebungen und nicht auf der Dachhaut!?
Da liegst du falsch
Zwischen der Dachhaut und den Strukturträgern ist eine steife Verbindung die sich gegenseitig abstützt, ählich einen Hohlprofil. Natürlich trägt das dünne Blech zur Steifigkeit bei! Rat mal warum die Dachhaut zusätzlich verklebt wird! Es ändert nichts daran! Wer sein Fahrzeug damit ausstattet verliert völlig die ABE für sein Fahrzeug! Nicht zugelassene Anbauteile sind ja schon schrecklich, aber Pfusch in der tragenden Struktur des Fahrzeugs geht mal überhaupt nicht
PS: Eine ABE wird man so nicht brauchen (der M3 E92 hat ja sogesehen auch keine zum vorzeigen), ausser bei einem Unfall...
Aber ein M3 ist damit homologiert und chrashgetestet worden
Der Basisschutz einer KFZ-Versicherung ist sowie gesetzlich vorgeschrieben. Daher ist es egal wo man ist.
Wenn man nur Haftpflichtversichert ist vielleicht
Aber wer ist so dämlich mit einem Auto weit über 15000€ Wert nur Haftpflichtversichert zu sein? -
Kann die DA Direkt nur empfehlen. Schnell, unbürokratisch und flexibel. Hatten noch nie Probleme.
Wieso sagt die offizielle Beschwerdestatistik dann etwas anderes? Wie viele Schadensfälle hattest du schon
