Beiträge von Herbi81
    An und für sich hab ich bisher bei allen meinen Autos alle 10.000km einen Ölwechsel gemacht.
    Theoretisch ist das Serviceintervall ausreichend. Er sagt Dir wann es zum Service geht. Es schadet aber auch definitiv nicht das Öl beim ersten mal eher zu wechseln ;) Ich wechsel auch häufiger als vorgeschrieben...Wobei ich sagen muss es sah und roch für 20tkm noch recht gut :!:
    ofern du einen N52B30 gibt es da noch die Freischaltung auf 330i Niveau bei Wintertuning, Unique oder DS Motorsport.
    Vorsicht mit Deinem gefährlichen halbwissen :!: Der N52B30 kann nicht freigeschaltet werden, da das die N52 Version des 330i ohne Direkteinspritzung ist 258PS (3 Liter Hubraum)!Was willst du denn da freischalten? Der ist schon offen. Nur der N53UL (325i DI) kann auf N53OL (330DI) Niveau freigeschaltet werden. Der N52b25 den der User hier fährt und um den es hier auch geht (BJ2006) hat nur 2,5 Liter Hubraum ;) Da ist außer 20NM und 15 PS nichts möglich...Wo soll der Luftliefergrad denn auch herkommen.
    Also wenn der Motor normal läuft ist definitiv nichts an den Nockenwellen :spinn: Valvetronikfehler kann man eingrenzen in Steuergerät, Stellmotorglied, Positionsgeber der Verstelleinheit...Eher liegt der Fehler darin, als in einem richtigen mechanischem Defekt am Zylinderkopf oder der Nockenwelle. Wen da was im Argen wäre würde er wie ein Sack Nüsse laufen ;) Zudem der Fehler nur sporadisch auftritt und der Motor normal läuft!
    Die Kompressionswerte liegen zu weit auseinander :!: Das können durchaus die Kolbenringe sein! Das du noch keinen Rauch siehst kann daran liegen, dass es noch nicht so schlimm ist, dass man es extrem sieht. Du solltest mal jemanden hinter Dir herfahren lassen der schaut wie es sich beim starken Beschleunigen mit der Rauchentwicklung verhält ;)
    wieso fährst eig. 235 + 265 auf der 8 un 9er ???
    un kein 225 + 255 ?! bietet sich doch eher an...
    Entweder Verfügbarkeit oder Preis. Die 235/265 Variante des S1 kostet aufgrund der aktuellen Nachfrage ca. 30% weniger als 225/255 ;)
