Techtec Angebot geschaut
wo ist es denn?
wo ist es denn?
es ist ja schon so langsahm zum verrückt werden!!!!
ich war gestern bei meinemder hat fahrzeugdiagnose durchgeführt 96,00
und darauf hin die nockenwellen-verstelleinheit neu initialisiert 20,00
(alles zusammen hat dann 180 gekosstet)
ich fahr ne runde lass auto stehen um einzukaufen...
steig wieder ein und wass ist... genau der gleiche scheiß von forne!!!
Dann ab zum Händler...beim N52 gibt es hauptsächtlich wenn Probleme mit den Nockenwellensensoren oder den Vanosmagnetventilen...Der fehler muss aber diagnostizierbar sein...Das die Drehzahl nicht über 3000U/Min geht hängt entweder mit einem Notlauf oder eventuell auch mit einem Valvetronicproblem zussammen...Ich tippe aber auf NW-Sensoren/Vanosmagnetventilproblem
Nein, da die Membran ja den Ansaugtrichter abschirmt...Also der Schaumstoff ist doch nur 5mm dick, oder ? das kann doch fast keine Veränderung bringen, oder doch Also auchmit Schaumstoff ist er so viel präsenter als vorher, zumindest ab 2800 U/Min...hast du ein Bild von dem Schaumstoffstück? Wie hast du es entfernt? Das er besser geht ist nur einbildung
Mehr Krach macht subjektiv mehr beschleunigung ![]()
Kann mir jemand sagen was ein Ölwechsel auf 0W-40(vorher war 5W-30 drin) beim E90 325i 2,5L kostet ?? Natürlich beim
wieso rufst du nicht einfach mal beim
an? Wir sind doch keine Werkstatt...Ich würde Öl aber immer selber mitbringen, da bmw gern mal 25€ den Liter verlangt ![]()
beim BMW muss ich kämpfen, dass ich unter 11 Liter komm.
Das kann ich einfach nicht bestätigen und ich bin kein Schleicher, ich nutze gern die Pferdchen... ![]()
Erhöht sich grundsätzlich der Verbrauch wenn die Vanos Magnetventile nicht richtig arbeiten.
Davon kannst du ausgehen, da die Steuerzeiten und Ventilüberschneidungen dann nicht optimal sind...Aber deiner ist eh eine Ausnahme...XI und Automatik ist schon hart beim N52b25... ![]()
Mann kann den Spritverbrauch nur vergleichen, wenn die gleiche Strecke gefahren wird. Weil manch einer hat vor der Haustür normale ebene, und manch einer wiederum Berg ab, berg auf
Das streitet ja auch keiner ab, aber ich denke meine Angabe einer langen Gesamtstrecke an einem Sonntag übers Mittelgebirge ist zumindest so aussagekräftig, dass bei Ihm etwas nicht stimmen kann ![]()
ur nen kleiner vergleich aber mit meinem 335 hab ich innerorts 16,5 liter, tritt natürlich auch gerne drauf wegen performance auspuff.
Autobahn oldenburg nach hamburg gemischtes fahren bin ich bei 9,8l dank des tempomats.
OFFTOPIC
Und wie schon geschrieben, der Verbrauch ändert sich auch bei Tempomat mit 140 nicht. Ich finde das ist zu viel.
ich hoffe du hast den BC auch mal genullt und bist mal längere Strecken danach gefahren?
er 325i zieht um einiges mehr Benzin durch als der Golf 5 GTI. Deine 12,8 Liter sind völlig normal.
definitiv nicht...ich kenne jemanden der einen A3 TFSI hat...der jammert permanent über den Verbrauch, vorallem auf der Autobahn...12,8 im Schnitt, vorallem wenn er schreibt er fährt gemütlich 140-150 mit kurzen Aussetzern ist das definitiv nicht normal...Eventuell ist auch der Luftfilter völlig zu, oder o.g. Probleme mit dem Vanosmagnetventilen ![]()
