Bekanntes Problem! Softwareupdate hilft! Steuergerät kann aber beim Updateversuchkaputt gehen, dann muss die Lenksäule getauscht werden
Hier ist BMW eigentlich kulant!
Beiträge von Herbi81
aso ok.
Weisst du auch wieviel Prozent das sind?
Wird ja nicht 10% ala Opel sein.
Das ist doch abhängig von der Leistungssteigerung...Wenn Schaper 30% Mehrleistung für den 325i und für den 330i angibt ist die Belastung für die Kupplung des 330i und des 325i 30% höher...Worauf willst du hinaus? Was hat Opel damit zu tun?
Aber ob die Kupplung das wirklich längere Zeit mitmacht? Sind die vom 325i denn irgendwie Baugleich mit dem 330i ?
Sind Sie nicht, die des 330i hat 12mm größeren Durchmesser
Aber die prozentuale Mehrbelastung der Kuplpung wird beim 330i genauso sein wie beim 325i...
ch stoße auf widersprüchliche Informationen, ob die neuen Hydrostößel nun wirklich etwas bringen oder nicht. Mein N52 ist BJ 10/2005, ich fahre überwiegend Kurzstrecke und die Stößel klappern TÄGLICH (!), obwohl ich ab und zu absichtlich Umwege mit höheren Drehzahlen fahre. Ich habe es satt, dauernd Zeit und Mühe dem Wagen widmen zu müssen, nur um nicht wie ein Traktor zu klingen. Das Tackern beschleunigt sich proportional zur Drehzahl und ist so laut, dass man im Innenraum bei geschlossenen Fenstern und 50kmh ein ratatattatata vernehmen kann. Es wird mit der Zeit weniger und bei richtig heissem Motor ist es während der Fahrt weg.
BMW würde bei mir nach intensivem Schriftverkehr 50% übernehmen, aber wenn bekannt wäre, dass der Effekt gering ist, könnte ich mir das sparen. Wie schätzen die Erfahrenen unter euch denn die Erfolgsquote grob ein, anhand der Berichte in diversen Foren?
edit, restliche Daten:
2. 82.000km
3. Öl: Liqui Moly 5w40
4&5. Weg zur Arbeit ist unter 5km innerstädtisch, daher tritt das Geräusch im Winter bei nahezu jeder Fahrt auf, im Sommer sicher bei jeder Zweiten. Sehr laut und hart. Mittlerweile klackern die Stößel auch nach sehr langen Fahrten (600km) noch leicht und sporadisch im Stand.
6. Wurde mit 2 1/2 Jahren Fahrzeugalter und 50.000km das erste Mal beanstandet, damals Entlüftung als einzige Lösung genannt, Hydrostößel wurde schon einmal ausgetauscht, allerdings NICHT die heutige, verbesserte Version eingebaut.Tja das ist schwierig...Mein Weg beträgt innerstätisch auch ca. 5km ich bin in etwa 8-10 Minuten unterwegs...Bei mir klappern nix
Die Ursache könnte schon allein das 5w40 sein...Das dickflüssiger im Kaltbereich und entlüftet noch schlechter...Beim Beschleunigen wenn er kalt ist bis 2500U/Min drehen und auf dem ersten Kilometer nicht zu lang übersetzt fahren! Eventuell haben deine Hydro's auch einfach so einen weg! Das kann mann nie auschließen! Nach 600km darf definitiv nix ticken! zumindest nicht wenn er durchgelaufen ist bis dahin....Bist du Dir sicher, dass es nach langer Fahrt die Hydro's sind und nicht die Einspritzdüsen
Sieh zu das du nicht permanent unter 5 Minuten unterwegs bist...Ich lasse meinen notgedrungen vor dem losfahren ca. ne Minute im Stand laufen (durch Garage abschließen etc.) und geb beim anmachen schon zweimal kurz Gas, damit richtig Öl nach oben läuft. Ich habe trotz Kurzstrecke kein Problem! Es wurde nie irgendwas gewechselt! Schmeiß das Öl raus und mach in Zukunft Castrol Edge 0w40 rein...Die Hydro'S kannst du versuchen wechseln zu lassen...Wie lange fährst du am Stück? Was sind bei Dir "Umwege mit höherer Drehzahl" ? Bist du Dir sicher, dass es das Geräusch von der ersten Seite ist? -
in dann auch zum Zuge gekommen, aber nur weil ich ein paar Kompromisse eingegangen bin.
Genau das ist der Punkt....Wenn man keine Kompromisse eingehen will bleibt fast nur der Weg zum Neuwagen...
Am besten einen Händler des Vertrauens suchen und gezielt sagen was du möchtest und Ihn schauen lassen
Das benötigt Zeit, kostet ein wenig mehr, aber zum Schluss wirst du zum Zeil kommen! -
Vielleicht gibt es ja ein Reduzierstück, ansonsten ist wohl schweissen angesagt.
Meine Fresse, da ist man ja mit einem Zubehörteil dreimal besser dran
Original BMW-Teil und dann drangepfuscht....
das sind die wunschvorstellungen von jedem autofahrer, aber in der realität und in allen werkstätten siehts anders aus, glaub mir ich komme aus der Branche
Und was ich von den Zuständen und solchen Arbeitsweisen halte habe ich geschrieben. Und nur weil das in der Branche oder in deiner Werkstatt so üblich ist, ist das nicht richtig oder gute Arbeit! Solange ich Vollgarantie habe wären mir alle Ausreden der Werkstatt egal!!!!
Den Fehler zu finden ist definitiv möglich! -
Vorn 88 hinten mindestens 91...das sollte reichen! Schau in deinen Schein da stehen die Achslasten...Dann in eine Tabelle schauen, da ab 200km/h die Achslasten dynamisch abnehmen! Bei mir im 325er reicht 88 und 91....sollte beim 320d also auch passen!
ansonsten würde ich mir auf jedenfall gedanken um achsen, stoßdämpfer etc. machen, da die nach 100.000km ziemlich durch sein dürften.
Hey, der E90 ist kein E36
bei 100.000 tkm gibts beim E90 null probleme....Vielleicht mal ne Spurstange...
