Leipzig...... ![]()
Beiträge von Herbi81
Papier z.b die Bildzeitung kein beschichtetes!
Wenn du Pech hast färbt die Farbe ab...Keine wirklich gute Idee....
Wenn dann Küchenrolle...Aber die SH würde ich erst einmal nicht beutzen wegen Kurzschlussgefahr...Das beste ist ein Fön und Haushaltskrepp...Oder vorher nen Nassstaubsauger... -
Lohnt das? Oder soll ich gleich auf den Austauch des Zylinderkopfes bestehen?
Entweder du sagst ja, oder lässt es bleiben ZK's werden seit 2 Jahren nicht mehr ausgetauscht da es sinnlos ist
Im Grunde genommen ist ja auch nichts kaputt...Mich wundert, dass BMW die Kosten für den Wechsel bezahlt, die Teile aber nicht...bei mir war es anders herum, weshalb ich es gelassen habe...Hatte das einmal und nie wieder... -
ich hoffe,der hat noch weniger probleme
Leider nein, eher mehr...Anfällige Einspritzventile und Hochdruckpumpen...Aber vielleicht haben die das auch endlich mal im Griff....Spar beim DI nicht am Sprit
Denke aber das ist normal oder? War übrigens nach der Probefahr und einiger Zeit im Standlauf.
jupp...das ist die dämliche Plastikabdeckung des motors..Die ist nur gesteckt...
Das hört sich doch plausibel an, oder? Wenn in mehreren Zylindern die Verbrennung ausfällt, dann müsste es doch Schläge in die Kurbel-/Nockenwellen geben, oder?
Allerdings kann ich mir die Fehlermeldung "Verbrennungsausfall wegen Kraftstoffmangel" überhaupt nicht erklären, da ja noch für 30km Sprit drin war.
Die letzte Meldung kann schon sein, wenn sehr wenig Sprit drin ist. Im Handbuch steht explizit drin, nicht unter 50km Restreichweite fahren, da es zu Beschädigungen kommen kann. Vielleicht hat die Pumpe Dreck angesaugt und der Filter ist verstopft. Aber das erklärt nicht die Unsynchronität der NW-Sensoren. Auch wenn nicht alle Zylinder zünden, sollte der Ventiltrieb normalerweise synchron zur KW-laufen
Die Anzeige der Restreichweite ist eine kalkulierte aus dem Momentanverbrauch...Die ist nicht zwingend bindend... -
Im einfachsten Fall sind eventuell die Nockenwellensensoren defekt...
Dann sollen die die Zündspulen überprüfen (zur Sicherheit)...Wobei die Sensoren zu Fehlern im Fehlerspeicher passen würden (Werte außerhalb der Toleranz)...Auf jeden Fall sofort überprüfen lassen, falls wirklich die Steuerzeiten aus irgend einem Grund nicht stimmen sollten und du keinen Motorschaden haben willst
Entweder sind es:1. Nockenwellensensoren
2. Vanosfehler bzw. Steuerventil
3. Steuerzeiten verstellt aufgrund von Ausfall Kettenspanner (da riskierst du einen Motorschaden) das glaube ich aber nicht, da du ja danach 250 km störungsfrei gefahren bist
Die Zündung bzw. die Spulen kann man einfach überprüfen lassen, die haben aber meist keine spontane Selbstheilung....ggf. die Sensoren selbst tauschen...kosten ja nicht die Welt...musst aber vorher rausfinden ob die initialisiert werden müssen. Wie viel KM haben die Kerzen runter? Auf jeden Fall passt was mit der Zündung nicht...Die wird aber eben aus den Werten des KW-Sensors bzw der Nockenwellensensoren geregelt....Passt hier was nicht, passt überhaupt nichts...
Und was für "Zusatzfunktionen"
Siehe oben, habe die enoch eingefügt: Hier aber dass du nicht suchen musst
Neben ihren klassischen Funktionen wurde die DSC bei den 6-Zylinder-Modellen um fünf neue Funktionen erweitert:
1. Bremsbereitschaft: reduziert bei Gefahrenbremsungen den Anhalteweg.
2. Trockenbremsen: verbessert bei Nässe das Ansprechverhalten der Bremse.
3. Anfahrassistent: ermöglicht ein komfortables Anfahren an Steigungen.
4. Fading-Kompensation: bewirkt bei heißgelaufenen Bremsen eine unverminderte Wirkung.
5. Soft-Stop: reduziert bei leichtem Bremsen den Anhalteruck des Fahrzeugs. -
Und warum bitte sollte bei den 4-Zylindern noch was regeln, bei den 6ern aber nicht?!
So entnehme ich es jedenfalls deinem Beitrag @ Herbi
Du das habe ich mir nicht ausgedacht, irgendwie hatte ich das mal gelesen...Hoffentlich verwechsele ich das nicht mit dem e46...Defakto hat das 6-Zylinder DSC auch zusätzliche Funktionalitäten womit sich das System zwischen Vier- und 6-Zylinder unterscheidet...Ich schau mal ob ich das finde...
Stimmt so nicht. Bei meinem 318i ist das auch nach längerem Drücken vollständig deaktivierbar
Da hast du Recht das du den Knopf lange drücken kannst, aber was das System im Hintergrund macht merkst du nicht. Und da ist es meines Wissens nach so, das es bei den 4 Zylindern eben nicht vollständig aus ist, was sich auch mit der praktischen Aussage des Users von oben deckt
Hoffentlich verwechsel ich das nicht mit dem E46...kann aber gut sein, dann vergesst meine Ansage...
