Beiträge von Herbi81
    Ich fahre hinten 8x18 ET35 mit 25mm Spurplatten und V12Evo und musste die Kanten anlegen lassen. Deine Felge ist bei gleicher ET 6,4mm breiter nach aussen. Folglich wird das ohne nacharbeiten nichts, denn 20mm+6,4mm=26,4mm breite Spurplatte im Vergleich zu meiner ET-Konfiguration. Du musst mindestens die Kanten anlegen lassen, es sein denn du hast einen sehr großzügigen Prüfer, da es schon eng zu gehen wird. Der hankook baut ziemlich breit, weiß natürlcih nicht wie das bei deinen Reifen so ist. Auf jeden fall wärst du nur mit 15mm auf der sicheren Seite.
    Meine meinung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und selber schrauben is cool !!! 8)
    :dito: Meine Arbeit ist oft gewissenhafter gemacht als die einer BMW Werkstatt, da ich im Gegensatz zu denen mir Zeit nehmen kann! Solange man die Anleitungen hat kann nicht viel schiefgehen. Was ich selbst machen kann, mach ich selbst, schon aus Prinzip ;)
    Kurze Zwischenfrage: Wie kann man am besten mit nem High-Low-Adapter am Alpine-System ein Signal für nen zusätzlichen Sub in der Reserveradmule abgreifen? Welche Kabel wären das? Was brauch ich um an den dünnen Käbelchen ein Signal abgreifen zu können?
    A5 Leitung offen INVR+ BL/SW
    0,5 mm2
    Mit Quetschverbinder G am Kabel BL/SW vom
    Radio
    X9385
    A6 Leitung offen INVR- BL/BR
    0,5 mm2
    Mit Quetschverbinder G am Kabel BL/BR vom
    Radio
    X9386
    Am besten mit einem Stromdieb das Kabel anzapfen, das wäre das einfachste ;)
    Also so zu vernachlässigen wie hier die meisten tun ist das nicht. Erst einmal interessiert der elektronische Drehzahlbegrenzer kein Bisschen. Der Motor wird, wie staati schon schrieb, mechanisch über seine Maximaldrehzahl gezwungen. Das kann böse Folgen haben. Aufgrund der Massenträgheit kann es sein, dass manche Teile sich nicht so schnell bewegen wie sie das bei dieser Drehzahl tun sollten( wobei der Motor solche Drehzahlen niemals sehen sollte). Da der Wagen aber anscheinend läuft hat der TE vielleicht Glück im Unglück gehabt. Vielleicht ist wirklich nichts passsiert.
    :dito: Das hängt vorallem davon ab wie weit der Motor über n-Max getrieben wurde, du hast gesagt Sie ist ca. 220 im 5ten gefahren, das bedeutet Sie hat bei ca. 5800 U/Min versucht den 6.ten einzulegen das bedeutet wenn man in den vierten schaltet dreht der motor ca. 7300 u/min,. also 300 U/Min zu viel. das kann gut gehen. Die Valvetronic ist bis 7000 U/Min drehzahlfest, darüber wird es aber schnell bedenklich, da die Massenbeschleunigungen zu groß werden und Teile beschädigt werden könne. In deinem konkreten Fall hast du eventuell noch Schwein gehabt, die Valvetronicmotoren sind aber bei weitem nicht so verzeihend wie die "Alten"
