Beiträge von Herbi81
    Was ist der unterschied zwischen ab Kat und nur Endschalldämpfer? Wie sind denn so die Preise? Mir gefallen die endrohe nicht wirklich. Will lieber so ein länäliches also wie eine Elypse anstatt 2 Runde. Wie beim Facelift Modell...
    Die Endrohre gibt es glaube ich auch 1xOval...Schau mal bei Bastuck direkt nach...Nur Endschalldämpfer ist wie der Name schon sagt eben nur der Endschalldämpfer...Bei den Anlage ab KAT wird auch der Mittelschalldämpfer getauscht...
    Die ist auf jeden Fall nötig, Du hast ja eine Veränderung der Radgeometrie.
    Wodurch sich auch deine Reifen ungleich Abfahren können.
    Je nach Größe der Tieferlegung ist es nicht unbedingt zwingend erforderlich, da es Toleranzen und Arbeitsbereiche gibt...Wenn dem so wäre würden sich die Reifen bei voller Beladung auch ungleich abfahren...Es gibt genug beispiele, wo Leute vermessen lassen wollten und alle Werte innerhalb der Toleranz waren...Das gilt natürlich nur bei geringen Tieferlegungen....Schau mal in den Fred von mir oberhalb, da ist der Link...Veränderungen gibt es immer, die frage ist aber wie groß die sind...Fahr ein Auto mal 5 Jahre und stell den auf die Vermesssungsbühne...da sind meist viele Werte komplett verstellt und trotzdem laufen die Reifen gleichmäßig...Man darf das nicht überbewerten...Ich lass meine Federn setzen und kontrolliere regelmäßig das Profil und dan schau ich was ich mache...Hinten dürfte bei 10mm tiefer garnichts passieren, da durch Beladung sich das Fahrwerk ja schon um bis zu 50mm setzen kann und trotzdem funktionieren muss! Vorne wird später kontrolliert
    Entweder nimmst du den 325i oder nen 320d wegen der Laufleistung von 25.000km...Der Mehrverbrauch des 325i zum 320i ist margial, wenn man die 218PS nicht immer auskostet, die Fahrleistungen ein ganz anderes Niveau...Im Schnitt bist du mit 8-12 Litern/100km dabei...8L bei ruhiger gangart Überland, 12L in der Stadt bei Kurzstrecke...Im Schnitt auf langen Strecken mit/ohne Templimit um die 9L...Bei Tempo 180-200 blasen zwischen 10-11L...Angaben bei Super...Der 320i hat mich nicht überzeugt...Außreichend, aber weder Spaß-noch Sparmaschine...Wegen den Hydro's kannst du Pech haben, ist aber kein Muss...Bei mir bisher kein Problem (BJ10/05) hoffe das bleibt auch so...Natürlich ist der BJ10/06 gerade ein gefährdetes Baujahr was das Problem angeht...Wenn beim BMW-Händler kaufen und über Europlus einen neuen Zylinderkopf verpassen lassen...
    Danke Dir. Meinst Du das sich Spurplatten vorne so negativ auf die Lenkgeometrie auswirken?
    Ich bin da kein Freund vorn, musst du selbst entscheiden...Ich lege meinen jetzt auch tiefer, aber vorn nur 30 und hinten so gut wie garnicht...werde vorerst auf eine Vermessung verzichten, da gerade hinten die Differenz zu klein ist und das Fahrwerk ja auch beladen funktionieren muss...Vorn hole ich später nach, nachdem das Farhwerk sich gesetzt hat...Bei 30mm sind in der Regel alle Werte in der Toleranz...Da du aber deutlich tiefer unterwegs bist, würde ich vermessen lassen!
    Schau mal hier:
    Erfahrungen Tieferlegen + Fahrwerkseinstellung
