ZitatWenn du direkt an den Wählhebel gehst müssen die Widerstände raus und Brücke rein. Wahrscheinlich passt MuFu nicht oder beim Löten ist was schief gegangen.
Überprüfe deine Wippen die sollten nach dem löten als Schalter funktionieren
In Ssachen Löten etc. bin ich eigentlich sehr fit. Und soooo klein und schwer zugänglich sind die Widerstände jetzt auch nicht. Also das will ich eigentlich ausschließen.
ZitatMit den LCI Wippen haste eben nur 2 Kabel. Ich vermute dass eins der beiden Kabel auf den mittleren Pin verlegt werden muss zwecks Masse. so biste 2x auf Schaltsignal und Masse fehlt dir!
Das würde im Moment am meisten Sinn ergeben...
Bei genauem hinsehen sieht man das auf der Platine die Leiterbahnen jeweils mit + und - gekennzeichnet sind.
Also würde ich z.B., wenn ich die linke Wippe zum runter schalten nehmen will, den Pin von der Leiterbahn + auf Masse am Lenkrad legen, und an der rechten Wippe anderes herum.
Werde ich mal ausprobieren wenn das Wetter sich was gebessert hat und dann berichten. ![]()
