Deine Teilenummer 16326937515 wird als original in einer Liste mit der 17427788906 genannt. Das ist der 400W Lüfter.
Gesendet von meinem P9000 mit Tapatalk
Alles klar, besten Dank für deine Mühe ![]()
AHK für Wohnwagen: 600 Watt Lüfter verbauen
Sehe ich auch so. Allerdings gibt es eben so verdammt viele unterschiedliche Aussagen, welcher Lüfter ab Werk verbaut ist. Ich habe Aussagen gelesen, wie z.b. " Beim E90 320d ist ein 400W Lüfter verbaut, beim 320dA ein 600W"
Also ich will schon tauschen, wenn ich den falschen habe. Aber das versuche ich gerade rauszufinden.
Sicher: www.leebmann24.de
Hey. Danke, aber ich finde die Antwort nicht so wirklich hilfreich. Ich habe sämtliche Nummern der Aufkleber durch die Suche gejagt. Ohne Erfolg.
Hallo zusammen.
Ich plage mich momentan mit der Idee, eine Anhängerkupplung an meinem 320dA nachzurüsten.
Es wird wohl die hier werden: Klick Mich
Nun habe ich diverse Forenbeiträge durch. Bei einigen Fahrzeugen muss wohl ein stärkerer Lüfter verbaut werden (600W). Allerdings sind die Aussagen wage, welches Auto, unter welchen Vorraussetzungen, welchen Lüfter verbaut hat.
Daher wollte ich einfach nachsehen, was denn drauf steht. Ich sehe aber keine Leistungsangaben, dafür aber Aufkleber mit Teilenummern. Doch auch die Teilenummern führen mich im ETK zu keinem Ergebnis.
Kann mir einer von euch sagen, welcher Lüfter hier verbaut ist?
[Blockierte Grafik: http://escorder.de/Images/BMWLuefter.jpg]
Vielen Dank.
EDIT: Jetzt habe ich einen Ebayartikel gefunden, wo steht, dass 94100067.01 ein Lüfter 400W ist. Gibt es da vielleicht eine verlässlichere Quelle?
Danke.
Musikstreaming
Im E90 über Bluetooth? Dafür jhast du extra was gebaut, oder welche Sonderausstarttung?
Aus meiner Sicht gibt es tatsächlich ein Problem mit dem Bluetooth Treiber in Android 6. Gestern wollte ich das Handy gegen meine Bluetooth Kopfhöhrer verbinden und auch hier:
Verbindung ansich geht, aber der Ton wird nicht wiedergegeben.
Wofür verbindest du ein Tablet
Ich habe leider nur ein Nexus 7 mit Android 6, das verbindet sich problemlos, telefonieren kann es aber von Haus aus nicht, daher kann ich es auch nicht testen.
Hey. Habe es heute nicht geschafft zu testen bzw. Nicht dran gedacht. Wie gesagt verbinden ist kein Thema
ZitatIch habe, hatte mal ein Problem mit einem Android Handy und dem CIC. (Navigation Prof)
Wollte ein custom rom (Android 5.x) nutzen. Konnte damit nicht telefonieren. Problem war das 3G Netz. Wenn ich nur auf 2G schalte geht's mit der Telefonie. Habe eine automatik aktiviert die automatisch zwischen dem 2G (im Auto) und 3G (nicht im Auto) schaltet.
Probiere es mal aus.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Hey probiere es morgen mal aus. Aber auch wenn es geht wäre das für mich nur ein temporärer workaround. Meine Kontakte sehe ich und Anruf wird auch aufgebaut aber Sprache nicht übertragen. Gibt es niemanden mit Android 6? Es ist kein custom rom
Hallo zusammen. Ich besitze ein Nexus 5, welches vor zwei Wochen ein OTA Update auf Android 6 (Marshmallow) bekommen hat. Seit dem kann ich das Handy zwar noch mit meinem e90 lci mit Navi Pro verbinden aber darüber telefonieren geht nicht. Hat sonst noch jemand das Problem mit der neusten Android Version, oder kann vom Gegenteil berichten?
Gruß Christian
