Beiträge von Tukandan330i
    Das Steuergerät/Modul für CCC hatte keiner Fehler abgelegt! Gefunden habe ich folgendes:
    Fehlerspeicher CID:
    Ergebnis: 2 Fehler im Fehlerspeicher!
    0xA468 Fehler im Videosignal
    Fehlerhäufigkeit: 28
    Logistikzähler: -1
    Fehlercode:
    A4 68 64 1C 31 5C 65 01 B8 03 7A 00 85 82 F4 31
    5C 62 01 4A 03 7A 00 85 85 95 31 7F 56 01 0E 03
    7A 00 85 ED 0D
    0xA46D Funktionsstörung CID durch Reset der Headunit
    Fehlerhäufigkeit: 9
    Logistikzähler: -1
    Fehlercode:
    A4 6D 20 09 31 6B 60 01 5E 03 7A 00 85 C0 8C 31
    6B 60 01 5E 03 7A 00 85 C0 97 31 76 58 01 72 03
    7A 00 85 D9 5D
    Steuergerät: MOST / CAN-GATEWAY (im CCC)
    Ergebnis: 1 Fehler im Fehlerspeicher!
    0xA174 Coding data CRC Fehler
    Fehlerhäufigkeit: 14
    Logistikzähler: 40
    Fehlercode:
    A1 74 00 0E 28 31 71 E0 50 00 0D 00 00 00 00 00
    00 31 7F E0 50 00 0D 00 00 00 00 00 00
    Steuergerät: Navigation CCC
    0x9587 HIP: Große oder häufige Positionssprünge
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler: 29
    Fehlercode: 95 87 20 00 01 1D 31 71 E4 14 00 66 00
    Steuergerät: Tele60_2.PGR
    Ergebnis: 4 Fehler im Fehlerspeicher!
    Fehlerhäufigkeit: 38
    Logistikzähler: -1
    0x930B Anfrangendes Device bekommt keine Antwort obwohl Partner vorhanden ist (Error_Device_No_Answer)
    Steuergerät: Videomodul
    A398 Interner Gerätefehler
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Fehlercode: A3 98 20 01 FF FF
    INFOSPEICHER
    9336 Task Delayed: Timeout der Rückmeldung zum SW-Watchdog
    Fehlerhäufigkeit: 12
    930A Device ist im Zustand Normal Operation und das Licht am Eingang geht ohne Vorankündigung aus (Error_Sudden_light_off)
    Fehlerhäufigkeit: 8
    9338 Modul defekt
    Ich lese den FS heute noch aus und poste dann was es evtl. Neues gibt. Kann der Rechner des CCC denn von qualifizierten Firmen getauscht/instandgesetzt werden oder muss zwangsweise die komplette Einheit getauscht werden?
    Danke!
    im Forum bin ich neu und möchte mein Auto zunächst kurz vorstellen:
    E91 Touring aus 02/2006, N52B30 (330i), Laufleistung 101.000 km, nahezu Vollausstattung
    Nu zu meinem Problem:
    Ich habe zu dem Problem im Forum schon einige Beiträge gefunden, die meinem Problem ähneln, dem allerdings nicht zu 100% entsprechen.
    In der letzten Woche stürzte das Navi Professional zum ersten Mal ab. Es erfolgte ein Reboot und alles funktionierte anschließend wieder. Seit gestern hat sich das Problem verstärkt. Als ich losfuhr, war das Navi komplett tot, d.h. Bildschirm schwarz und keine iDrive-Funktionen steuerbar. Nach einiger Zeit lies sich das Gerät über den Radio/Mute-Button in wieder einschalten und es funktionierte ohne Einschränkungen. Nach einiger Zeit (Auto war dann zwischenzeitlich warm) stürze das Navi wieder ab, der Bildschirm wurde schwarz, und auch die Beleuchtung des CCC fiel aus. Das Gerät wurde nicht mehr mit Strom versorgt, denn auch die Navi-DVD/CD ließen sich nicht mehr auswerfen. Die Navi-DVD ist original (keine gebrannte) und ich habe den Test auch ohne eingelegte DVD unternommen - wieder Absturz nach einiger Zeit. Markant ist, dass teilweise im Bordcomputer der Hinweis erschien, dass die SOS-Funktion gestört/ohne Funktion ist. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt zur Eingrenzung des Defektes.
    Weiterhin kann ich noch sagen, dass ich vor den Abstürzen keine Funktionsbeeinträchtigungen wie Abbruch von Telefonaten über Bluetooth-Verbindung mit dem Fahrzeug etc. hatte. Ich lese das Auto heute noch aus und werde neue Erkenntnisse ergänzen.
    Ich freue mich über sachdienliche Hinweise ;)
    Danke!
