Schließe mich den anderen an: Turbolader tauschen !
Beiträge von JinInRage
Habe mich heute ein wenig in die Software mit den drei Buchstaben zum Codieren eingelesen.
CBS_GELB:
wert_01
wert_02wert_01 und wert_02 sind nur Platzhalter und stehen für ein oder mehrere Bytes.
Der Schlüssel CBS_GELB steht für eine Adresse und die zugehörige Länge.
Im Falle von CBS_GELB ist die Länge 1. Es ergibt also keinen Sinn wert_01 und wert_02 zu CBS_GELB dazuzuschreiben.Außerdem sind die Zuordnungen von den Platzhaltern von Version zu Version verschieden.
In Beispiel 1 (erste beide Bilder) sind wert_01 und wert_02 identisch !
Im zweiten Beispiel sind sie nicht gleich.Nach der Beschreibung des Tools "NCS Dummy" hat CBS_GELB nichts mit dem DPF zu tun.
Die Software mit den drei Buchstaben wandelt also die FSW_PSW files zu sog. NETTODATEN files mit Hilfe der Module (z.B. KMBI_PL2.C09) - Ich schätze, dass hierbei die C09 für Codierindex 9 steht.
Den Schlüssel CBS_STAT_08H gibt es nur bei Codierindex 5 bis 7. Als ich das erste Mal versuchte CBS_STAT_08H zu codieren hat es nicht geklappt, weil mit der KMBI_PL2.C08 codiert wurde.
In dieser gibt es den Schlüssel CBS_STAT_08H aber nicht, deshalb wird das Schlüssel/Werte-Paar weggeworfen.Ich habe nun versucht mit der C07-Datei CBS_STAT_08H zu codieren, was auch geklappt hat. Allerdings kommt der Fehler nach wie vor. Ich schätze der Codierindex des SGs ist zu neu.
Trotzdem ziemlich interessant wie die Software funktioniert.EDIT:
Bei Vergleich von Coderindex fällt auf, dass CBS_STAT_08H bei C06 die gleiche Adresse wie CBS_EINH_04H bei C09 hat.
Die Funktion CBS_STAT_08H gibt es bei neueren Codierindizes also nicht mehr.EDIT2:
Habe herausgefunden wie man einzelne Fehler im Kombi-SG deaktivieren/ausblenden kann per Codierung.
Falls jemand interesse hat schreibe ich dazu mehr... -
Besser als der originale LLK wird er aber sein ?!
Kauf ihn doch und berichte
Ich kann zwar ohne Fehlermeldung
CBS_GELB
wert_01
wert_02
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_STAT_08H
sperrecodieren, aber beim wiederauslesen bekomme ich
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_07H
sperrezurück. Der Punkt CBS_STAT_08H fehlt komplett.
Woran liegt das ? Sind meine SP-Daten zu alt ?Hatte noch keine Zeit mich darum zu kümmern.
Zu den Schnellverschlüssen am LLK:
Der Freundliche war so schlau und hat mir die falschen Halteklammern geliefert.(aus seiner Sicht die richtigen, da sie zu meiner VIN passen)
Deshalb haben sie auch nicht gehalten. -
Wie du die Meldung im CCC rausbekommst, steht in meinem DPF off M47 Thread
Meinst du das Codieren des Kombi-SG ? Das habe ich damals schon gemacht.
Ansonsten wüsste ich nicht was genau du in deinem Thread meinst.
SA200 ist auch entfernt.Ich schaue morgen mal ob die Codierdaten noch passen.
Der Fehler kommt (logischerweise) auch im Kombi-SG -
Ist normal
Habe noch ein paar kleinere Probleme:
Beim DPF-Off der Alpina Software muss noch der Abgastemperatursensor angepasst werden.
Momentan kann ich die Abgastemperatur nicht loggen und es kommt der Fehler 4030 (Abgastemperatursensor vor Kat).
Habe daraufhin nochmal die 320d Non-DPF Software geflasht, mit der die Abgastemperatur gemessen werden konnte.
Der Fehler muss also irgendwo in der Alpina Software bzw. dem DPF-Off der Alpina Software liegen.
Der File-Tuner kümmert sich momentan darum. Im CCC bekomme ich derzeit auch noch eine Meldung bzgl. Partikelfilter.Außerdem halten die Schnellverschlüsse am LLK nicht so gut, die Schläuche rutschen immer wieder ein wenig raus.
Ich glaube das System ist dicht, trotzdem ist es nicht so optimal. Sehe es aber nicht ein einen LLK für über 500€ zu kaufen. -
Wie schon gesagt ist eine Reinigung nicht empfehlenswert. Kaufe entweder einen neuen DPF - kein Billigteil - oder bau den DPF aus.
Ich verkaufe meinen alten Turbo. Falls du Interesse hast, schreib mir per PN.
Zum Thema Turbotausch und DPF sollte hier im Forum genug stehen, falls du Probleme hast helfe ich dir gerne weiter. -
Ist der Fehler denn erst aufgetaucht oder schon immer dagewesen? Vielleicht eine dumme Frage aber wurden die Daten von der Version mit beiden Sensoren aufgespielt und weil du keinen hast, meldet er diesen Defekt?
Die Teile sind grundsätzlich gleich, allerdings wird beim E90 einmal "Blende unten Mitte" und einmal "Einsatz Stossfänger hinten" aufgezählt. Beim E91 gibt es nur "Blende unten Mitte" , hier ist die Nummer gleich. Jeweils Teil Nr. 3.
Ist etwas komplizierter. Ich habe auf Alpina D3 Hardware umgerüstet allerdings noch immer ohne DPF. Dann habe ich die Alpina Software geflasht. Natürlich hatte ich dann DPF-Fehler, was mich jedoch wenig interessierte, weil die Alpina nur als Basis für den Tuner ist.
An diesen habe ich dann den Dump des Motorsteuergeräts geschickt für DPF-Off und Leistungssteigerung. Dann das neue File vom Tuner aufgespielt. Alles läuft perfekt bis auf den Fehler 4030. Ich kann deshalb nur noch die Alpina Software wieder aufspielen. Die frühere 320d DPF-Off Software ist durch den anderen Turbo und andere Injektoren jetzt jedoch inkompatibel. Ich weiß nicht ob das gut tun würde diese nochmal zu flashen. Meine Vermutung war, dass ich einen Stecker beim Umbau vergessen habe wieder einzustecken. Deshalb habe ich erstmal herausfinden wollen wo der Abgastemperatursensor liegt, damit ich überprüfen kann, ob der Stecker verbunden ist.
