Beiträge von JinInRage
    Hi,
    für dich ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber falls jemand das gleiche Problem hat:Hatte vor ca. einem Jahr auch das Problem mit der ELV. Das Zurücksetzen des ELV-Fehlerzählers war bei mir nur bedingt erfolgreich.
    Eine Weile war der Fehler weg, aber er kam immer wieder. Anfangs nur das gelbe Symbol, dann das rote.
    Nach einiger Recherche kam ich auf die Idee die I-Stufe updaten zu lassen. Seitdem ist Ruhe ohne etwas an der Hardware/Mechanik verändert zu haben.
    Gruß JinInRage
    all
    War vor ein paar Tagen bei der KFZ-Werkstatt meines Vertrauens. Der Meister meinte er trägt mir den DPF nicht aus, weil
    es sich nicht lohnen würde, denn er meint ich würde problemlos durch den TÜV kommen und hätte später nur Probleme wenn ich bei einem Verkauf wieder einen DPF verbauen will.
    Mavro :
    Habe auch über NCS die Aufträge gelöscht in CAS, FRM und KOMBI. Die Restlaufzeit für Dpf ist weg aber die Laufzeit für die Regeneration ist noch da.
    Das entfernen von SA200 im FA reicht nicht aus. Es muss das KOMBI-SG codiert werden.
    Auf Seite 41 in diesem Thread ist beschrieben, was codiert werden muss..
    LMDV:
    kannst du bitte erwähnen woher du den Kat besorgt hast und für wie viel?
    den Kat bekommst du u.a. auf eBay:
    kostet ca 300€ +- 50€
    z.b: Ernst 758093 oder Bosal 090-401
    Soo habe heute auch den DPF ausgebaut :)
    Ich war zuerst ein wenig verunsichert, weil der Kat wesentlich anders als der DPF aussieht.
    (Habe sogar den ersten zurückgeschickt.. :D)
    Habe es nur ohne den Dichtring geschafft. Mit Dichtring ging die Schelle einfach nicht richtig drauf.
    Ein paar Tipps:
    - Es reicht nicht die Schelle zwischen Turbo und DPF zu lösen, man muss sie ein wenig runterhebeln, ansonsten sitzt der DPF trotz lösen der Schelle an der Abgasanlage und der Schrauben am Halter fest.
    - Um den DPF besser rauszubekommen kann man die 4 Schrauben (Außentorx) der Abgasanlage lösen und dann die Abgasanlage nach hinten wegziehen.(Alternativ: die Gummis lösen
    Die Halteplatte mit der Nr. 18207791897 hat bei mir (Schaltgetriebe) gepasst !
    Gruß JinInRage
    Wer das komplette Kühlmittel ablassen/wechseln will:
    Zuerst die Unterbodenverkleidung demontieren.Dann ist da nochmal eine Plastikabdeckung. Die muss auch weg.
    Die blaue Ablassschraube befindet sich an der linken Seite am (Wasser-)Kühler.Man kommt von unten aber nicht direkt dran, man muss vorher den Ladeluftkühler demontieren
    Er ist mit zwei Schrauben von unten befestigt.Die beiden Schläuche am Ladeluftkühler müssen natürlich auch weg.Sie sind mit jeweils einer Klammer befestigt.
    Habe leider keine Bilder. Ich hoffe ich konnte jemandem weiterhelfen. Habe nämlich selbst lange danach gesucht und im Internet keine Beschreibung gefunden.
    Oh stimmt ! Ganz vergessen :D
    320d VFL, M47-Motor, Baujahr 12/2006
    Die Mutter ist 16mm groß.Die Scheibe darunter hat einen Durchmesser von 2cm.
    Danke schonmal für den Tipp,ich schau die Tage mal nach...
    Die Mutter lag auf dem Unterboden.Vergessen habe ich sie auf keinen Fall
    EDIT: Die Mutter im Radkasten ist aus Plastik,diese hier ist aus Stahl (o.ä.)
