Das ist natürlich blöd.
Entweder Ebaykleinanzeigen, aber du hast einen Diesel....
In meiner Beschreibung oben ist die Firma AWRON automotive ---> mal auf Google suchen. Vielleicht kann der weiter helfen.
Hier wäre vielleicht was:
Beiträge von Sasket
Hallo, ich noch mal.
approximate-> ich mußte am Anfang gar nichts tun.
Die Taste war automatisch programmiert. Anleitung lag, soweit ich weiß, für die Programmierung nicht dabei- kann mich aber auch irren, und ich habe es übersehen.Neuigkeiten:
Habe oben von Grisu4 auf den link getippt, und heute Antwort erhalten.Sehr geehrter Herr XXXXX,
wir sind die Fa. AWRON automotive, ich habe mich von der Fa. AWRON GmbH getrennt somit bieten wir keinen Support oder Reparatur an.
Die Tasten Programmierung geht wie folgt (ich gehe davon aus Sie haben ein E9x DGA Display),
Gewünschte Taste am Lenkrad ca. 15 Sek lang halten, auch wenn mal dazwischen ein Signalton kommt muss die Taste gedrückt bleiben.
Nach einiger Zeit ertönt nochmal ein Signalton und das Menü wechselt eins weiter.
Somit ist die Programmierung der Taste abgeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Sop
Ich probiere es später aus.
PS.: Hab es gerade probiert. Es funktioniert wieder.
Sehr geehrter Herr XXXXXXXX,
die Firma Awron gibt es leider nicht mehr.
Den Fehler können wir so auch nicht direkt einordnen.
Es wird wahrscheinlich eine interne Fehlfunktion sein.
Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann.Mit freundlichen Grüßen | Best Regards | 此致| مع أطيب التحيات | Vänliga hälsningar
Tobias Römer
Leitung Technik -
Danke
Ich habe jetzt seit gut über 3 Jahren das Awron Display eingebaut.
Alles passt soweit.
Die Menüs des Displays kann/konnte man über die Lenkradfernbedienung (das Symbol auf der linken Seite-> Spracheingabe) durch zappen.
Seit gut 3 Wochen geht das nicht mehr. Die Taste hat keine Funktion mehr.
Aber jetzt ist der Effekt aufgetreten, wenn ich Titel hoch und runter springen will-> sprich die Tasten auf der rechten Seite des Lenkrades springt das Menü parallel des Displays auch hoch und runter.
Benutze ich das IDrive in der Mitte oder die Hoch und Runter Tasten am Radio, springen nur die Titel hoch und runter. Das Display bleibt aber im gleichen Menü.
Stören tut das mich zwar nicht, ist aber zum Teil nervig.
Woran könnte das liegen?
Es ist aber auch kein Fehler abgelegt.Danke
Ich habe ähnliches Baujahr wie du, und ähnliche Ausstattung.
Ich habe es damals beim Nico und Frank, hier aus dem Forum machen lassen (NWBMW).
Die haben alles besorgt und eingebaut.
Wenn du keine Getränkehalter vorn im Armaturenbrett hast, kann das Mulf2 dahinter eingebaut werden, ansonsten wird es wahrscheinlich zu knapp.
Das, was du schreibst, ist glaube ich soweit richtig- auch das mit dem MULF2 high --> da hast du noch USB. (habe es korrigiert) Danke approximate
Die Komponenten müssen aber noch auf das Fahrzeug kodiert werden.
Frage: Hat dein Navibildschirm den Braunen oder schon den grauen Hintergrund?
Wenn Braun, dann braucht dein Fahrzeug noch ein update- so war es bei mir.Mit den Alternativlösungen
, da kann ich leider nichts zu sagen. -
Das wie du schreibst ist richtig.
Bei CD wäre dann dein Interner und dein CD Wechsler.
Da es aber ausgegraut ist, kann er es nicht ansprechen, bzw. er findet es gar nicht.
Wie du schon schreibst, internes Laufwerk defekt, und evtl. auch der Wechsler defekt.
Andere Frage:
Du schreibst: bei dem einen Wechsler, der macht Geräusche- das Magazin hat sich aber verklemmt. -> wenn du den anschließt, wird dann im Display "CD" unausgegraut angezeigt?Ich habe meins beim 3. Link unten(Navireparatur) reparieren lassen ( der erste und zweite ist der Gleiche).
Frage da mal an.
Alternativ ist er auch bei Ebay->
Radioreparatur
Buisness ReparaturNavireparatur BMW
Navireparatur 2 BMW* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Der Wechsler muß doch bei dir im Menü angezeigt werden.
Zumindest müßten dann theoretisch 6 CD`s sein....
Das rote Lichtlein ist normal, das ist das LWL- Kabel( der Ton wird optisch versorgt). Ich glaube man nennt das Mosfet -Bus oder so ähnlich sämtliche Geräte sind in der LWL-Schleife.
Ich Habe das Navi pro auch mit Wechsler und zusätzlich den Kufatec DAB+ Tuner.Mein Navi war vor kurzem auch kaputt. Es hat sich ständig rebootet. Ich habs zur Reparatur weg geschickt. Bei mir mußte das Navi-Laufwerk noch getauscht werden, war kaputt. Die haben alles neu kodiert auf mein Fahrzeug incl. 2 Jahren Garantie.
Alles in Allem 462€. -
wo hast du es machen lassen?Beim BMW händler?
Bin aus Österreich, vielleicht ist hier ein Experte Unterwegs?Beim Ersten habe ich meins reparieren lassen. Es funktioniert alles wieder super!!!
Es ist eine Firma, die überprüfen alles und programmieren es auf dein Auto/Fahrgestellnummer neu.
Und du hast zwei Jahre Garantie. -
Habe meins heute eingebaut.
Top, es geht alles wieder!!! Soweit ich das jetzt erst mal testen konnte.
Radiosender, mein DAB+,etc. alles da. Als wäre nie was gewesen.Es hatte ja immer wieder gebootet....
Sie haben das Teil geöffnet, Sachen getauscht, etc. und neu versiegelt. Da sieht man dann, das keiner daran herumfummeln kann.
Reparatur CCC incl. Kodierung auf VIN (Fahrgestellnummer) Übertragung der Historie (ich habe ja FSE+USB nachgerüstet) zu BMW ist inklusive.
Austausch DVD Laufwerk -> DVDM5.0
Navigation DVD Set 2019 verschweißt (nagelneu)
Warnweste BMW original
Porto & Verpackungalles zusammen 462€ Ach ja vergessen. Es gibt darauf 2 Jahre Garantie.
PS: Ich habe oben ja die Links unten angepinnt. Ich habe es an den Oberen geschickt, hat zwar etwas länger gedauert, da er auf das Laufwerk warten mußte vom Zulieferer.
