Beiträge von Sasket
    Ich habe ein ähnliches Problem wie du gehabt. :cursing:
    Ich habe folgendes gemacht:
    Neuen Deckel bei leebmann 24 bestellt. ;)
    Da beim alten Deckel war oben auch die Lasche weggebrochen war, so kam immer feuchte Luft in den Scheinwerfer-er lief richtig an.
    Inneren Kunstoffradkasten abgebaut, Rad ab (dauert 5min)
    Deckel ab, auch vom Blinker. Und von hinten solange gefönt (Frauchens Fön) bis alle Feuchtigkeit weg war. Mußte ich alles insgesamt je 2x machen,im Abstand von einer Woche, da einmal fönen nicht gereicht hatte.
    Dann neuen Deckel drauf, wieder alles zusammen bauen, jetzt ist alles okay
    Hallo ich habe jetzt einen E91 seit gut 3 Wochen, mit Klimaanlage und Standheizung.
    Folgendes Phänomen habe ich jetzt immer mal so nebenbei festgestellt.
    Wenn ich früh auf Arbeit fahre, ist die Klimaanlage/Heizung immer auf Automatik, sie steht dann bei ca . halber Leistung (3 Balken). Wenn ich normal fahre läuft alles prima. Wenn ich aber z.B. mich einen Berg hinabrollen lasse, und vom Gas gehe, also den Motor bremsen lasse, geht die Lüftung gefühlte 2 Stufen langsamer. Sobald ich wieder Gas gebe, ist sie wieder wie vorher(3 Balken).
    Ist das normal, ich nenne es mal Drehzahlabhängig?
    danke für eine Antwort
