Beiträge von Sasket
    ...die aber dann noch immer codiert werden wolen :(
    Wie schon shadow 530 schreibt, kein größeres Problem.
    Habe die gleiche Ausstattung wie du( CCC mit 6fach Wechsler ). Hab mir 2016 USB mit Freisprecheinrichtung nachrüsten lassen ( beim Nico hier aus dem Forum).
    2017 habe ich dann DAB+ nachgerüstet von Kufatec. Funktioniert alles zusammen bestens.
    Beim CCC finde ich gut, das man günstig die neuesten Karten bekommt, und vor allem mit Blitzer. Ich brauche kein CIC, und streamen übers Handy tue ich auch nicht- mir reicht das.
    Ich habe auch Performance Hinten 9.5 x 19 mit 255/30 drauf. Habe die Konkaven ZP06, aber den E91 mit 30mm Eibachfedern ringsum. Vorne 10mm,Hinten habe ich pro Seite 15mm drauf-paßt, schleift nichts.
    Ich kenne mich mit der Elektronik auch nicht so genau aus. Bei mir war es ein weißes Kabel in der Mittelkonsole, in dem Schacht hinter dem Klimabedienteil. Ich weiß ja nicht, wieviel andere weiße Kabel es in dem Auto gibt.
    Hast du denn mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    In dem Anhang von mir, konnte man die Fehler sehen. Ich habe sie damals mit Charly ausgelesen. Es ist zumindest erst mal ein Ansatz gewesen. Es gibt andere Diagnoseprogramme, die sind da natürlich viel genauer, den Kurznamen habe ich im vorherigen Beitrag schon genannt.
    Ohne einen Fehlereintrag sucht man da die Nadel im Heuhaufen.
    Ich konnte nur von meiner Erfahrung mit einem ähnlichen Fehler schreiben.
    PS: Mein Bedienteil funktionierte auch, genauso wie das Neuere. Trotzdem kam warme Luft vorn und hinten im Fond raus.
    Ja das stimmt. Das ist erst einmal richtig.
    Da deine Klimaanlage nicht mehr da ist, vielleicht haben sie weiter hinten ein Kabel gebrückt, oder so.
    Bei mir war weiter hinten ein Kabel mit einer Kupplung verbunden. Diese Kabelkupplung ist auf gegangen. Ich bin der Meinung, es war ein weißes Kabel.
    Evtl. hat auch dein Klimabedienteil einen weg. Gibt's bei Ebay günstig, mit gleicher Nummer.
    Ich hatte damals auch hier im Forum angefragt. Bei mir war damals der Andi325 aus dem Forum bei mir, er hatte die Diagnosesoftware Rein...( Name darf man nicht nennen), in der Software kann man in einem bestimmten Menü alle Stellmotoren einzeln ansteuern, die klicken dann, bzw. man hört sie arbeiten. Das ging bei mir gar nicht, die waren alle bei 255%, also alle offen---> diesen Fehler hatte er auch noch nie gesehen. Evtl. diese Software besorgen, oder vielleicht hat eine frei Werkstatt ähnliche Möglichkeiten. Stellmotoren hätte ich vorsorglich da, incl. Kabelsatz(Marke Valeo, es gibt da noch glaube ich Denim---> eine von beiden ist bei dir verbaut), auch Klimabedienteil habe ich noch da(für meinen Typ das passende).
    Ich war dann bei BMW, die waren zu blöd, da hat keiner Hand angelegt.
    Die hatten damals nur ihr Diagnosegerät angesteckt.... --> oh, da wird ein Stellmotor kaputt sein, wir müssen das Armaturenbrett abbauen und alles prüfen= Kosten 1500-3000€.
    Ich--->Vielen Dank, ich schaue selber nach. Ich hatte mir vorsorglich Stellmotoren im Internet bestellt, incl. Kabelsatz, sowohl auch vorsorglich gebrauchtes Klimabedienteil. Klimabedienteil umgesteckt-keine Besserung. Dann Handschuhfach ab, mit Taschenlampe gesucht wo die Stellmotoren alle sind, dann Bedienteil ab, alle Kabel angeschaut, weiter hinten rein geschaut--> oh, da ist ja ein Kabel ab???
    Hier ist mein Problem von damals beschrieben
    Ich Habe zwar meine Klimaanlage noch, ich hatte aber letztes Jahr ein ähnliches Problem.
    Sobald das Auto auf Betriebstemperatur ist, kommt nur warme Luft aus der Lüftung, egal ob warm oder auf kalt gestellt! :cursing:
    Ich bin der Meinung, deine Stellmotoren von den Luftkanälen werden nicht angesteuert, somit machen sie den warmen Luftkanal nicht zu.
    Die Stellmotoren sind alle in Reihe geschaltet, sobald einer ausfällt, gehen auch die Anderen nicht.
    Bei mir war es dieses Kabel----> Mache mal das Bedienteil von der Klimaanlage ab, evtl. ist dahinter ein Kabel, welches aus einer Buchse/Klemme raus gerutscht ist.
    Dieses scheiß Kabel bei mir, war das Steuerkabel (ich glaube LIN-Bus) welches die Stellmotoren ansteuert. Es war aus einer Verbindungsklemme raus gerutscht.
    Wieder angesteckt, und es lief alles.
    Mein Auto hat jetzt 230.000 km runter. Hatte mir damals das Zusatzdisplay von Awron eingebaut, damit ich immer die Temperatur sehe.
    Soweit ich weiß, ist das immer noch die erste Wasserpumpe.
    BMW macht nur ein komplettes update vom Fahrzeug, nicht einzelne Komponenten- das kann nur ein Codierer.
    Hier im Forum sind Einige.
    Ich hatte vor gut 3 Jahren ein Komplettupdate bei BMW machen lassen( habe Freisprecheinrichtung+USB bei Nico und Frank "NWBMW" nachrüsten lassen),brauchte die neueste Firmware für das CCC, ich glaube das waren ca. 50 € fürs Update+ Ersatzwagen natürlich.
    Wenn du die Historie bei BMW vorlegen kannst, das alle Serviceintervalle gemacht wurden sind,was du ja bestätigt hast- was spricht dann eigentlich dagegen.
    Ob es bei was bringt, kann ich leider nicht sagen.
    BMW ist natürlich auch nicht allmächtig. Das habe ich auch schon festgestellt, die hängen nur die Diagnosesoftware dran-fertig.
    Ich habe bei meinem Auto den Fehler, das die Lüftung nicht ging, selbst heraus gefunden. Die Wollten mir das Armaturenbrett zerlegen- es war ein loses Kabel hinter dem Bedienteil!!! :cursing:
    Da hatte keiner danach geschaut!! Hätte mich nur zwischen 1000-3000€ gekostet. Dem Servicechef wars peinlich!!
    Ich habe mir vor 1,5 Jahren das DAB+ von Fistune nachgerüstet. War am Anfang leicht problematisch, obwohl plug&play, erschien es auch nicht im Menü.
    Erst durch einen Trick, Auto anmachen, Komponenten hochfahren lassen und erst dann das Fistune anstecken- erst da wurde es erkannt.. Eigentlich sind alle Geräte im Mostbus(Lichtleiterkreis) miteinander verbunden. Wenn es nicht da ist,...…????
    Sicherung?
    Abgeklemmt, zwecks Fehler?
    PS: Bei dir steht Handyvorbereitung?! Konntest du denn nun dein Handy, mit der Freisprecheinrichtung verbinden?
