Beiträge von Sasket
    Mhm, ist schwierig, das pauschal zu beantworten.
    In den höheren Lagen kann es immer noch vorkommen, das es noch mal kälter wird. Ich denke mal, das es da evtl Problemchen geben könnte.
    Hier in Frankfurt fahren schon einige seit kurzem mit Sommerreifen rum, um anzugeben...….. und so weiter.
    Ich denke mal von O ---> O ist ein guter Anhaltspunkt. Das muß aber jeder für sich selbst entscheiden.
    Letztes Jahr konnte man ja noch im November mit Sommerrädern rum fahren, jetzt haben wir März. Laut Wettervorhersage sollte es ja einen extrem kalten Winter geben, ist zum Glück nicht passiert. Jetzt ist es schon recht warm, aber bis Ostern dauert es noch.
    Scheiß auf die Antenne. So teuer sind die nicht.Die Folie macht mehr Arbeit, wäre auch ärgerlich!
    PS: ich glaube, du meintest die Folie! :whistling:
    Seitenscheibe ist etwas schwierig, da ein Teil der Antenne(das schwarze Band) muß auf die Karosse geklebt werden.
    Es gibt zum Probieren eine Alternative, die kann man evtl. irgendwo hinlegen.
    DAB+ Antenne
    Die hatte ich auch zum Ausprobieren, aber der Empfang, war krottenschlecht. Hab sie am Ende verschenkt.
    Gut dann werde ich erstmal eine normale DAB Antenne nehmen und an die hintere Scheibe im Kofferraum mach hoffe es geht da diese mit Folie getönt ist.
    Ist vielleicht etwas schwierig. Ich würde mal behaupten, die Heckscheibenheizung könnte evtl. Probleme beim Empfang machen. ?(
    Habe mir auch das gleiche DAB+ von Fistune nachgerüstet incl. deren Scheibenklebeantenne.
    Die Antenne ist Schrott. :thumbdown:
    Ich konnte komischer Weise nicht alle Sender empfangen, das habe ich nur durch Zufall entdeckt, da ich die Frontscheibe zwecks Steinschlag erneuern mußte.
    Ich hatte mir eine günstige Alternative der gleichen Art besorgt --> 16€.
    DAB+ Antenne Facra
    Die Kufatec-Antenne kam 49€. Aber bedeutend schlechterer Empfang, an der gleichen Scheibenposition.
    Zu deiner Antennenanfragen: Z4 DAB-Antenne oder Splitter kann ich nichts sagen.
    Ich wollte es so einfach, wie möglich haben, ohne großen Aufwand, Umbau und Zusatzkosten.
    Die Bedienungsanleitung für den DAB-Tuner von Kufatec ist Schrott, da stand nicht viel dazu.
    Das funktioniert nicht so, wie beim FM-Radio.
    Es ist etwas anders, aber nicht kompliziert. Wenn du Fragen dazu hast, schreibe nochmal.
    Fazit: Scheibenantenne Kufatec + Bedienungsanleitung--> schlecht. Ansonsten alles gut, da es sich wunderbar ins System integriert und alles funktioniert, ohne auf die schon eingebauten Komponenten zu verzichten.
    Mein Einbau
    Kaufe ein gutes ST oder gar KW Gewinde, da kannst Du alles individuell einstellen so wie Du es magst. Das sind dann neue Federn & Dämpfer die aufeinander abgestimmt sind & Du hast für ein paar Jahre Ruhe.
    Ist auch immer eine Frage des Preises !!
    Du wiedersprichst dich fast selbst?
    Dezent wäre 35/25.
    Du hast 45/35 ---> das ist schon tiefer. Das liegt aber immer im Sinne des Betrachters.
    Das kann auch super aussehen, ich will es nicht schlechter reden!
    Ich habe 30/30 Eibach drin mit Sachs M-Stoßdämpfer und 19er Felgen, wobei ich hinten das Schlechtwegepaket von 6mm drin habe( optischer Hängearsch somit vermieden).
    @Sasket,
    auch mit der Gravur auf dem Glas? Das finde ich da nicht. Dann muß ich doch die ganz unten kaufen für 36€. Ich möchte halt den Schriftzug haben.
    Oh! Den Schriftzug habe ich nicht gesehen!!!! =O
    Nein- ich meinte die normale Ausführung mit totem Winkel.
    Mhm….. bauen hin oder her. Denke dran, das ist ein beheizbarer Spiegel. Wenn du den verkehrten Kleber nimmst, nicht das dir der Spiegel abfällt. Mit Silikon wird das nichts, das kann die Silberfolie angreifen.
    PS: Ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland zulässig ist, mit der Gravur ????!!!!!!! In den Statten ist das egal !!!! Nicht das der TÜV dir einen Strich durch die Rechnung macht, dann sind die 65€ umsonst.
    Ist doch blöd ohne Rückplatte!
    Wie willst du das machen? Separat verkleben?
    Die Spiegelgläser mit der Plastikrückkappe werden dann nur eingeclipst !!!
    Die gibt es auch bei Ebay.
    Mir haben die letztes Jahr nach Fasching einen Spiegel zerstört. Mal davon abgesehen, die hätten irgendwann sowieso gewechselt werden müssen, da sie durch die Zeit einen unschönen wetterbedingten Rand hatten.
    Habe ein Paar bei Ebay geholt, blau+ Toter Winkel für beide Seiten- liegen in etwa in der selben günstigeren Preisklasse (kein Chinaimport).
    Bin super zufrieden.
