so hab jetzt mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen...folgendes kam heraus:
DME/DDE -->2A70 (Valvetronic Servmotor)
CAS--> A0B2 (Sypply, terminal 30E)
CAS--> A0B5 (Wheel-speed Sensor)
JBBF--> A6DE (Mirror/spray-nozzle heating,left)
JBBF--> A6DF (Mirror/spray-nozzle heating,right)
FRM--> A8AB
KLIMA-->9E4A (Defrosting flap motor, fresh air/recirculated air flap motor)
danach habe ich den speicher gelöscht und bin 2 tage rumgefahren, heute wieder den Fehlerspeicher gelesen und es sind keine Fehler vorhanden.
ich habe die vakuumpumpe ausgebaut, da waren ölspuren, sah nach undichter stelle aus. habe dann einen neuen O-ring besorgt und alles wieder verbaut. geruch ist immer noch da. hab nach einer fahrt dann mal die motorhaube geöffnet und da kam vom auspuff leicher rauch, also es sieht wirklich danach aus, dass öl auf den auspuff tropft. hat die fehlermeldung DDE/DME was damit zu tun?
zu dem geräusch kann ich auch was neues berichten und zwar: immer wenn ich die belüftung anmache bzw die stärke verstelle kommt dieses geräusch, welches sich nach einem leichten klopfen anhört. im fehler speicher ist ja auch ein klima-fehler vermerkt. kennt einer vllt die fehler?
gruß alex
