Mir gefallen die Varrstoen LM besser als die LM-R
[Blockierte Grafik: http://i10.photobucket.com/albums/a129/killakorean/473ee227.jpg]
gibts da Rabatt gerade und waskostet der Versand?
Hallo Leute bekomme seit ein paar Tagen die Meldung Kühlmittelstand zu niedrig!
Was mir aufgefallen ist das sehr oft die Öltemperaturanzeige zappelt und öfters bei 80 Grad stehen bleibt obwohl der Motor nicht einmal an ist. Sobald der Motor mehr als 80 Grad hat, steigt die Anzeige auch wieder an.
Im Anhang befindet sich auch ein Bild des Kühlmittelstandes bei offenem Deckel und kaltem Motor. Sieht irgendwie leer aus oder?
Muss das rote Stäbchen im Behälter sein oder muss es aus der Öffnung rauskommen?
mfg BB-Driver
Was sagt denn der Tüv dazu? Da dieser Mr. 5 Intake wahrscheinlich genauso illegal ist, wie der Injen DCI, würde ich an Eurer Stelle eher letzteren verwenden (http://www.eurosportdesign.com…l-cone-intake-system.aspx), zumal dieser laut e90post ja auch sehr gut funktioniert. Und das Ding alle 2 Jahre für den Tüv zurück zu rüsten, wird vom Aufwand her wohl bei beiden ähnlich sein.
Also der Mr.5 Intake funktioniert besser als der DCI von BMS da dieser nicht die warme Luft anzieht die im Motorraum herscht.
Zu deiner Info wird aber der BMS Pilz ebenfals bei mir verbaut aber halt unten an der Stoßstange ![]()
Wenn der Mr.5 Intake nicht so efektiv wäre, würde ich mir die Mühe nicht machen.
Hab mal auf die schnelle Google befragt, hab etwas für dich
Mit dem sollte es eigentlich gehen..
http://www.schlauch-profi.de/p…gasschlauch-DETROIT-.html
MfG
Also der Schlauch weißt schonmal die passenden Eigenschaften auf
aber er ist auch nicht ganz billig 41€ der Meter ![]()
Könnte auch so einer verwendet werden? http://www.schlauch-profi.de/p…7_PVC-Vakuumschlauch.html
Alles zu dokumentieren habe ich auch vor
Werde die Tage erstmal einen passenden 3" 76mm Schlauch mit den passenden Eigenschaften besorgen. Sowie nach geeigneten Verbindungsstücken suchen.
Soweit ich herauslesen konnte wird auch kein Wasser bei Regen angesauft.
hiho, sagtmal reicht das nicht wenn der die kühlere luft vorne aus den nieren saugt als die warme motorluft von innen (mit pilz)
hatte früher in meinem 320si nen offenen pilz drinne, alles schön und gut nur im sommer hat man gemerkt das die warme motorluft ein wenig die leistung zügelt.
also ich tendiere dazu das der nomale z.b. k&n luftfilter im ori. luftfilterkasten vollkommen reicht, als wenn man nochmals nen pilz mit dazu einbaut.
Ich glaube du hast nicht verstanden wobei es bei einem Cold Air Intake geht!
Der Pilz mit dem Schlauch wirs bis an die Frontstoßstange verlegt das er kalte Luft ansaugen kann ![]()
Habe eben bemerkt das der e90Post Link im ersten Post gar nicht funktioniert hat
geht aber jetzt wieder
Hier sind noch Interessante Threads inkl. Stock Airbox und DCI Vergleich
Mr. 5 Intake, Stock Intake, and DCI---VBOX 60-100 Time Comparisons!
The Mr. 5 Intake...Cold Air Intake!
Denkt ihr ich bekomm das ganze Zeug wirklich im Baumarkt?
