Mittlerweile ist die Lenkradblende einer Alcantara-Performance Blende gewichen, so soll es bleiben, ich bin zufrieden.
Beiträge von airmaticx
Ich war zwar nicht gemeint, habe aber auf die schnelle noch ein Bild meines Injektors auf dem Rechner.
Danke dir für die Antwort.
Ich habe mittlerweile die Laufruhemessung gemacht und mir wurde der Injektor des 2. Zylinders mit einer zu Hohen Korrekturmenge angezeigt.
Im Fehlerspeicher selbst stand bei mir nichts drin.
Habe den Injektor getauscht und nun auch keinerlei Probleme mehr.
Kostenpunkt bei mir war jetzt lediglich der vom Bosch-Service überholte Injektor mit ca. 190€. Anlernen und Ein-/Ausbau habe ich selbst gemacht.
Grüße
Habe vor ca zwei Wochen auch einen Injektor getauscht, da ich ruckeln beim Beschleunigen im kalten Zustand hatte.
Die Laufruhemessung ergab beim Zylinder 2 einen Wert vom +6,0, im Normalbereich sollte es wohl maximal +4,0 sein.Habe diesen dann getauscht und angelernt und seitdem läuft alles wieder wunderbar!
-> Ich fahre einen 320d 184ps!
Hatte die letzten 2 Winter auch den Nokian WR D4 drauf, im Schnee echt Top.
Leider wurden sie dann mit abnehmendem Profil auch recht laut und vorallem bei Nässe ziemlich unsicher was
den Grip angeht. Die Reifen würde ich nur wieder kaufen, wenn es immer Schnee im Winter hat.Meine nächsten werden dann wohl die Dunlop Winter Sport 5.
Also nach Recherche im Internet deutet der Fehler auf ein Problem mit der Wegfahrsperre hin, bei vielen
startet der Motor nicht wenn dieser Fehler auftritt, ist bei mir aber nicht der Fall, Startprobleme oder ähnliches habe ich nicht,
lediglich das oben beschriebene Problem.Daher würde ich den Fehlercode mal als Ursache ausschließen, was die Sache etwas Schwieriger macht.
In diesem Thread Post 70 wird der Fehler auch genannt, kann mir aber nicht zusammenreimen wie er mit meiner Problematik in
Verbindung stehen soll, eventuell hat der Fehlercode ja auch gar nichts damit zu tun?Ich habe auch nichts an den genannten Bauteilen wie CAS usw gemacht...
ich fahre einen 320d 184PS aus 2011, manuelles Getriebe mit 217tkm auf der Uhr.
Folgendes Verhalten habe ich, wenn ich den Wagen am Morgen starte und losfahre:
Beim normalen Beschleunigen ab ca. 1900 Umdrehungen in jedem Gang fängt der Wagen an wie wild zu stottern bzw zu ruckeln, da wackelt
Gefühlt das ganze Auto samt Schaltknauf.Wenn ich dann mal 3-4 Km gefahren bin ist das ruckeln weg und ich kann ganz normal Gas geben.
Im Fehlerspeicher steht unter DME/DDE der Fehler 2E41 drin.
Das Verhalten tritt nicht grundsätzlich auf, vermehrt aber wenn er länger gestanden hat.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
So ich glaub es hat sich erledigt, mit Amazon Music Unlimited geht alles wunderbar. Liegt dann wohl an Spotify, mal auf ein Update warten...
