Habe noch die orginalen vom 6ender da (Vollchrom), mach mal einen Preisvorschlag per PM, was du dafür ausgeben möchtest.
Beiträge von Henne1810
da würde ich auch kommen, wenn es recht ist und dein Geburtstag mit feiern.
Es gibt im Zubehör ein Reparaturkit für solche Drähte.
Zum Beispiel bei ATU.
Ansonten mal zum Scheibendoktor deines Vertrauens fahren und nachfragen. Ich habe auch schon eine Heckscheibe auf Teilkasko bekommen. Ist nur eine Sache von der Klärung, wie es passiert sein könnte... -
Leider nicht, das sind Auflagen aus Deutschland....
Bei meinem Corsa B damals wurde die Restgewindelänge gemessen, das Auto verkeilt, eine Probefahrt gemacht und am Ende die Scheinwerferunterkantenhöhe zum Fahrbelag gemessen.
Den laut StVZO ist es pflicht 50 cm vom Lichtaustrittswinkel bis zum Fahrbahnbelag zu haben.
Aber laut Gesetzt kommen sowieso die wenigsten mit ihren Gewindefahrwerken durch
50cm Scheinwerferunterkante (ich sag nur Opel Tigra - Serie 47cm)
20cm Kennzeichenunterkante (ich sag nur Peugeot 206 - Serie 23cm)
Bodenfreiheit unter dem Auto 11cm
Bodenfreiheit unter beweglichen Teilen (Kunstoff, Gummi) 8cm
und und undEs kommt immer auf den Prüfer drauf an...
Das Öl wechselt man heutzutage nicht wegen der Schmierfähigkeit sondern wegen der Additive. Das Öl schmiert heute schon (laut vielen Test) über 100000km hinweg. Die Additive verflüchtigen aber. Und diese brauchen wir für unsere Leichtlaufmotoren.
Der Deutsche gibt vor in allem was er macht 20% Sicherheit zu haben. Das heißt, jedes Öl welche Additive für 30t km ausgelegt sind, müsste mindestens 36t schaffen.
Dein Fahrzeug hat einen Rechner drin, der ermittelt, wie viel dein Öl genutzt wurde. Fährst du viel Langstrecke und immer mittlere Drehzahl, kann dein Öl an die 36t km ran kommen. Fährst du viel Stadt, dein Motor bleibt kalt, kann dein auto das Interval auf 20t und weniger setzen.
Es kann also völlig normal sein, was deine Anzeige da macht.
P.S. meine Bremse VA zeigt schon seit 25t km die Restweite von 19t an
an der Startpol-Klemme gibt es Dauerplus. ist am Dom in Fahrtrichtung rechts.
Ja lohnt sich. Funktioniert aber nur mit dem Standard-System
1. K!Kc - Felix
2. Ukarst - Uwe ( ev. mit Copilot)
3. DOMMSAU - Holger
4. apollo0110 - Chrisian (evtl mit Begleitung)
5. Futzi - Sebastian eventuell mit Begleitung
6. Dominik160189 (evtl. mit Begleitung)[
7. Muckisan - Michael (noch nicht 100%)
8. EvilMagics - Maik (kann auch noch nicht fest zusagen!)
9. fjp88 - Franz (noch nicht 100%)
10. E91_Ralle - Ralph
11. Nighty - Alex (evtl. mit Copilot)
12. Svenbo - Sven (mit Freundin)
13. BMW-IN - Peter
14. kedroa - Stanislav
15. Breyton1980 - Christian (mit Kumpel aber noch nicht sicher ob es wirklich klappt)
16. qprey - Arne (mit Freundin)
17. El_Ninjo (evtl. Begleitung)
18. Breytone90 (evtl. Begleithung)
19. Hutzliputz - Daniel (mit Begleitung)
20. snake.db - Dani (mit Begleitung)
21. Sam335d - SAM (mit Begleitung, noch nicht 100%)22. Henne1810 - Henne (eventuell mit Begleitung, noch nicht 100%)[MSIE_newline_end ]
