Kann man pro Modus individuelle Mappings flashen? Zum beispiel im Normalen-Modus die Comfort Maps und im S-Modus das Race-Setup?
Beiträge von Dynamo
Dann kannst du ja sowieso gerade mal schauen wie es mit den Achsteilen aussieht.
Ich würde noch die Domlager VA/HA und die Aufnahmen der HA Dämpfer unten (sind so Gumminubsis).
Denke damit machst du nix falsch.Was fährst du für eine Bereifung/Felgen?
OK danke für den Tipp.
Felgen hab ich die M Styling 193 18" drauf, leider hab ich aber gerade die Bereifung nicht im Kopf ich weiß nur noch das es Michelin sind
Ich kann dir nur sagen, dass ich das KW V1 verbaut habe und damit sehr zufrieden bin!
Es ist deutlich straffer als das Serienfahrwerk, außerdem kannst du so noch deine idividuelle Höhe einstellen, so wie du es gerne möchtest.Wie viele KM hat dein Fahrzeug?
Super danke für die Antwort!
Ich habe jetzt ca 110000 km drauf
Ich habe mich nun eine Weile hier durchgewühlt und kann nun zusammenfassend feststellen das die Mehrheit folgende Fahrwerke verbaut/bevorzugt:
- KW v1
- ST Gewindefahrwerk ST X
- Bilstein B6 SportIm Bilstein Online Teilekatalog werden mir nach Angabe meines Fahrzeuges folgende Fahrwerke vorgeschlagen: Bilstein B6 Sport, B8 Sprint, B4 Gas.
Wähle ich das B6 aus werden mir 2x Stoßdämpfer für jeweils vorne links und rechts angezeigt aber nur einer für hinten (Einbauort Hinterachse), hat das so seine Richtigkeit?Ich möchte eigentlich nur ein neues Fahrwerk verbauen weil mich dieses Schwammige verhalten in den Kurven ziemlich nervt und das extreme Untersteuern vor allem bei Nässe.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das hier in den Thread gehört oder ob ich lieber einen in der Sektion Kaufberatung eröffnen hätte sollen. -
MTEC Super White H8 (Spannungsanhebung mit Carly)
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/123g2apoerj53.jpg]
Die haben doch genauso viel Watt wie die Originalen was soll da heißer werden.
Bei 55Watt H11 schaut es anders aus. Weis aber nicht ob die einer drinnen hat.Die MTEC Super White H8 35 Watt hab ich auch eingebaut.
Durch das kleine Scheinwerfer Gehäuse vom Coupé kann es zu Hitze Problemen kommen, so wurde mir das gesagt.
Hallo Leute,
ich habe mir folgende Birnen für die Angel Eyes gekauft: MTEC Super White H8 35 Watt
Nun wurde mir aber vom Einbau abgeraten, da diese Birnen zu heiß werden und anscheinend sogar durch die hohe Watt Zahl die Lichtmaschine schmelzen kann...
Stimmt das?Fahrzeug:
E92 330xd (mit Xenon, und Kurvenlicht)
Bj. 2007 -
Kann ich den 335i/d Perfomance Diffusor an meinen 330xd mit M Paket montieren mit entsprechender Auspuffanlage?
(FOX Duplex Endschalldämpfer für BMW E90 E91 E92 3.0l 325d und 330d Endrohr Typ 12 1x90 rechts links rund eingerollt gerade) -
Muss ich meine Kennfeldoptimierung komplett neu machen lassen wenn ich den DPF modifiziere ?
Fehler im CANBUS, hier kommen einige Nachrichten nicht an - kamen die Fehler nach dem Löschen erneut?
Habe den Fehlerspeicher geleert und eine Probefahrt gemacht, danach waren die Fehler verschwunden.
Auf der BMWhat Homepage habe ich gelesen das Fahrzeuge mit Baujahr 2007 den kabel gebundenen Adapter benötigen, welchen ich aber noch nicht besitze.
Ich vermute mal das mein billiger China Bluetooth Adapter möglicherweise die Fehler verursacht hat. Sobald ich meinen kabel gebundenen Adapter geliefert bekomme werde ich das ganze nochmal gegentesten. -
Hallo Leute,
ich habe gestern mal wieder routinemäßig meinen Fehlerspeicher ausgelesen und hab einen Berg voller Fehler bekommen
Ausgelesen wurde mit BMWhat bzw. Carly for BMW, jedoch nicht mit den original Bluetooth Adapter von BMWhat.
330xd Bj. 07
ABS/DSC/Bremse
- Fehler: DDE 3 Drehmoment PT-CAN
Code: D356
- Fehler: DDE 2 Drehmoment PT-CAN
Code: D355
- Fehler: DDE 1 Drehmoment PT-CANCode: D354
- Fehler: :Bremsscheiben-Wischer / Bremsscheibe Scheibenwischer
Code: 5ED2
Instrumentierung:
- Fehler: CAN Signal Fehler Motor
Code: A3AD
- Fehler: CAN Signal Fehler Motor Leerlauf
Code: A3AE
Heizung/Klima:
- Fehler: CAN-Nachricht
Code: E717
Code: E71A
- Fehler: PTC LIN
Code: 9C53
Code: E71B
Code: E720
Was ich bisher herausgefunden habe ist das wohl die Fehlercodes: A3AD - A3AE - D356 - D355 - D354 zusammenhängen lt. Beitrag 613
Junction Box Passenger / Beifahrer
Fehler: Interner Fehler des Sensors - K-LIN 6 xAUC Sensor
Code: A6CF -
Hat schon jemand Seitronic® Spreading H8 LED verbaut?
Wenn ja würde ich gerne mal wissen ob dieses Spreading Konzept bei der Ausleuchtung der Ringe beim VFL E92 was bringt, da ja meistens der innere Ring heller ist als der äußere.
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Seitron…AAAOxyeglTZVN9/%24_57.JPG]
Seitronic H8 Spreading LED Angel Eyes fuer BMW E92 E60 in XENON WEISS TOP (Affiliate-Link)
