- Wenn zusätzlich die Sonderausstattzung SA6VB vorhanden ist, ist bereits eine Combox verbaut. Für die USB-Nachrüstung benötigst du dann lediglich eine USB-Buchse oder USB-/AUX-In-Buchse und ein passendes USB-Anschlußkabel, welche an der Combox angeschlossen werden. Zusätzlich müssen Combox und Radio entsprechend codiert werden.
- Sollte die SA6VB nicht vorhanden sein, ist aufgrund des Baujahrs ein Radio Prof. mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle verbaut. Für die USB-Nachrüstung benötigst du eine USB-Buchse oder USB-/AUX-In-Buchse sowie ein passendes USB-Anschlußkabel, die an der Rückseite des Radios angeschlossen werden. Nach Anpassung der Codierung des Radios steht USB zur Verfügung.
In beiden Fällen funktioniert die bei diesem Fahrzeug ab Werk vorhandene Bluetooth Freisprecheinrichtung natürlich weiterhin.
Bzgl. der Codierung können wir gern weiterhelfen. Die Codierung des Radio Prof. stellt für die meisten Codierer ein Problem dar, für uns ist das jedoch kein Problem.
Hallo Zusammen,
ich lese nun schon seit 2 Tagen diesen Threat und bin auf den letzten Seiten auf das gestossen, was ich erhofft hatte. Ich habe diesen Dialog mal Zittiert und bräuchte nur jemanden, der mir sagt ob ich richtig oder falsch liege. Folgende Daten (ähnlich wie oben) liegen vor:
E91 LCI, BJ11/2010,
Navigationssystem Professional (S609A) / BMW Assist (S612A) / Internet Vorbereitung (S614A) / Erweiterte BMW Online Information (S615A) / BMW Online (S616A) / Spracheingabe (S620A) / Vorbereitung Handy Business (S633A),Area-Code 2 für DVD (S698A) / BMW TeleServices (S6AAA) / Steuerung Teleservices (S6ABA) / Steuerung Combox (S6VCA) / Paket Comfort (S7RSA) / Navi Professional/Handyvorber. Bluetooth (S7SPA) / Feischaltung Telematik länderspez. (S8SCA) / Steuerung COP (S8SPA),
Ich habe einen Aux Anschluss in der MK, den SOS Knopf oben etc.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich also auch nur ein Kabel am Radio anstecken, nach unten verlegen und dann die Buchse mit AUX/USB (ja möchte gerne beides behalten) nachrüsten und codieren lassen?
Liege ich da richtig oder bin ich total auf dem Holzweg?
1. Bräuchte ich dann fürs Radio das gleiche Kabel wie es bei der Nachrüstung im Kofferruam gebraucht wird nur als kurze Variante?
USB/AUX-IN Buchse 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 (84109237653) + Verbindungsleitung USB/HUB 2210MM 1er 3er X1 (61119202749)
2. Kann ich bei mir die Schaltbare USB Buchse verbauen ? (Verstehe ich das richtig, dass ich über die schaltbare Buchse dann das angeschlossene Smartphone oder MP3 Player über das Auto und nicht direkt über Phone oder Player bedienen kann?)
Das wäre ein Traum wenn das alles so klappen würde, müsste dann nur noch mit meinem Codierer sprechen, ob er das Navi Professional Codieren kann. ( -> mit der Carly App bekommt man solch tiefgreifenden Programmierungen nicht hin, denke ich mir?)
Vielen lieben Dank, Grüße Tino
