na geht doch
. Vielleicht hat der Belag nur etwas in seiner Führung geklemmt. Durch das ABS bzw. den höheren Bremsdruck wurde er dann zum Anlegen an die Scheibe gezwungen. Schau dir auch das Tragbild an der Innenseite der Scheibe an. Zwischen Sattel und Ankerblech kann man reinsehen.
Beiträge von G Astra
mach hintereinander paar Bremsungen von 100 auf 30 kmh, so stark, dass du in den ABS-Regelbereich kommst. Dann ne Abkühlrunde fahren und nochmal ansehen.
Dichtungen müssen zwingend neu gemacht werden, sind Quelldichtungen. Montagevideos gibt es einige, geht auch ohne Spezialwerkzeug.
eher nicht. Du könntest nochmal die beiden Muttern vom Mittelllager lösen und dann wieder anziehen, um hier ebenfalls noch ungewollte Verspannung ausschließen zu können.
diese Aussage ist falsch. Siehst ja an meinem Bild, dass da Puffer drin sind
genau, dünnflüssiges Zeug hat da nix verloren. Wie gesagt, ich fahre mit meinem Fett ganz gut (stinknormales hitzebeständiges gelbes Radlagerfett). Trage das immer mit dem Finger auf.
Fetten von außen reicht. Zumindest bei mir. Mache das bei unserem B8-Fahrzeug immer beim Radwechsel. Durch die "Poren" der Oberfläche des Dämpfergehäuses zieht es wohl ausreichend Fett an der Staubschutzmanschette vorbei nach innen. Das Poltern ist danach immer sofort weg. Mache ich nun schon seit Jahren so. Lästig, aber wie schon in den von MathMarc verlinkten Beiträgen beschrieben, ausreichend.
Habs zwar noch nicht probiert, aber die Motorradfahrer haben doch dieses Gabelfett, was dasselbe bewirkt und angeblich länger hält als so Standardfett.
Dämpfer zerlegen: der Ausbau des Dämpfers vom Fahrzeug ist schwieriger als den Dämpfer (Zentralmutter unten) zu öffnen und einen Knubbel vom Puffer zu kürzen und das Fett zu erneuern.
Beitrag Nr. 591 und 592 enthält ein Bild:
BILSTEIN B12 KIT Wer hat es verbaut? Fahrberichte Bitte !!! -
Das heißt, dass die M3-Lager das Problem verursachen?
kann mich gar nicht erinnern, dass das Langloch soviel Spiel hat. Hast da ein Foto?
Bedenke, dass Achse und Diff beim Beschleunigen vorne hochgedrückt werden bzw. hinten am Diff-Deckel nach unten.
Genau, könnte so klappen
