Genau, könnte so klappen
Beiträge von G Astra
das hintere hast ja nicht erneuert. Die vorderen ausrichten und dann wieder anziehen, Reihenfolge ist egal. Kommst du überhaupt an die vorderen ran, wenn das Diff drin ist?
Miss erst mal, bevor du dir die Arbeit machst. Vielleicht passt ja alles und das Problem liegt woanders.
Diffflansch an der Hardyscheibe abschrauben, Kardanwelle ca. 2mm zurückschieben, dass die Mittenzentrierung noch greift und den Abstand des Diffflansches zur Hardy messen (immer an den Schraublöchern). Die 2 mm müssen dann an jedem Flanschzapfen rundum sein. Hast auf einer Seite 3 mm, weißt du, wohin du mit deinen Difflagern musst.
eine Unwucht an den Antriebswellenflanschen kann nur durch grobe Rostbrocken an den Auflageflächen entstehen, außerdem drehen sich die im Vergleich zur Kardanwelle ja sehr langsam.
Mit den beiden vorderen Diff-Lagern bestimmst du den Winkel, dem großen hinteren ist eine Fehlstellung der vorderen egal. Wenn also eins der beiden vorderen lager zu weit drin oder draußen ist, macht das Diff einen Rechts-oder-Linksknick zur Kardanwelle. Die Hardyscheibe fängt zwar auch einiges auf, aber das muss schon sauber fluchten.
die Position der Differentiallager beeinflusst maßgeblich den Winkel des Diffs zur Kardanwelle. Hast deren Position auch wieder genau eingehalten?
macht mein Diff auch seit Jahren. Wenns dich nicht stört, einfach so lassen. Ein Ölwechsel schadet aber auch nicht und verzögert weiteren Verschleiß sicher etwas. Da ist wohl einfach das Zahnflankenspiel nicht mehr optimal.
Ist zwischen 70 und 90 kmh am deutlichsten, richtig?
mit Deckel meinte ich das Fach hinten rechts im Kofferraum über der Batterie. Druckausgleich zwischen Kofferraum und Außen. Da aber die Rücksitzbank nicht dicht ist, wird auch der Druck mit ausgeglichen, der in der Fahrgastzelle herrscht, z. B. beim Türzuschlagen.
bei seiner Beschreibung würde ich aber mal mit dem billigen zuerst anfangen, nämlich die Radlager. Fahrzeug auf der Bühne fahren lassen und an jedem Rad hören, da muss es einen Unterschied geben.
Ja, eine Kerze sah bei mir auch so aus. Lag am Injektor. Wenn aber alle gleich aussehen??? Vielleicht liegt die Farbe am Magerbetrieb des N53 und ist normal.
Zylinder drei N54:
